Незнайка Опубликовано 9 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2005 Подскажите пжлста, какое расстояние по правилам от границы участка надо отступать при строительстве чего либо, чтобы с соседями не ругаться. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нат Опубликовано 9 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2005 не менее трех мертов. если меньше, то просто нужна подпись соседей на бумаге, объясняющей "почему ближе" (меньше трех метров). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 9 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2005 В моей практике просто подписей соседей регпалату не устроило, потребовали нотариальное согласие. А вообще нужно ориентироваться на пожарные нормы между домами и для себя разделить это значение пополам, если конфликт неизбежен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Павло Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Почитайте СНиП 30-02-97 "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"... там все написано ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
