imos
Чем очистить стены от пыли (после ремонта)?
Вроде бы очень длительный самостоятельный ремонт почти подошел к завершению, пора думать о мебели, но из-за того что по неопытности ремонт был сделан в неправильной последовательности на оклееных обоями стенах осела пыль. Чем ее удалить?
Пока единственный вариант бытовой импортный пылесос, но боюсь что он все-таки поднимет пыль (хотя у него выпуск не из одной дыры, а по всему корпусу).
Может взять впрокат профессиональный пылесос и выпуск вывести на улицу?
Исходя из собственного опыта, чтобы небыло разводов:
- чаще тряпку мыть
- проити несколько раз
по-моему, искать ради такой задачи професиональный пылесос - пушкой по воробьям :(. Хотя, если очень тянет, отговаривать не буду :-).
С уважением,
sng
Раз написано
Цитата
так будут же грязные разводы
значит обои мыть можно. Раз так, я бы сделала следующим образом: сначала пропылесосила стены (пылесос желательно с аквафильтром чтобы максимально очистить отработанный воздух), а часика через 2-3, когда поднятая пыль осядет (не думаю, что ВСЯ пыль, что есть сейчас, поднимется в воздух - большая часть останется на стенах) я бы промыла стены тряпкой. Если у Вас так много пыли, то пропылесосьте стены в несколько этапов с промежутком между ними, достаточным для оседания поднятой пыли. Конечно, пол и потолок при этом надо тоже пылесосить. А еще во время работы пылесоса можно периодически брызгать (не на стены конкретно, а вообще в воздух) из распытителя воду - чтобы поднятые частички пыли намокали и оседали на полу.
Удачи!
Пыли столько, что после проведения рукой по стене ладонь остается белой. Пыль мельйчайшая цементная.
Вообще я слышал, что бытовым пылесосам очень не полезно сосать мелкую пыль. Если фильтр пылесоса не сможет задержать столь мелкуб пыль, то вся она попадет в двигатель. Хотя может я и преувеличиваю.
Все же интересно чем принципиально отличается проф. пылесос от бытового?
Как я Вас понимаю! Сами 4-й год делаем ремонт и сделано только пол квартиры. После всяких штукатурно-малярных работ вся стяжка была усыпана мельчайшей цементной пылью, а нам предстояло делать наливные полы перед ламинатом. Обыкновенный пылесос забивался за минуту и надо было бы каждый раз стирать мешок. Но я купила моющий пылесос Томас Твин с аквафильтром (для будущего ламината) и только он меня выручил в данной ситуации. Пропылесосив полкомнаты из аквафильтра выбрасывала больше килограмма жидкой цементно-песчанной грязи - чем не готовый раствор для стяжки?!!!. :( :( (шутка) А если серьезно, больше всего я пользую Томас именно при уборке после ремонтных работ. И довольна-а-а - выше крыши! Конечно, не обязательно покупать именно Томас Твин - есть более дешевые пылесосы с аквафильтром, но аквафильтр стоит того, чтобы на него раззориться. Один раз попробовав Вы останетесь довольны.
"Если фильтр пылесоса не сможет задержать столь мелкуб пыль, то вся она попадет в двигатель. Хотя может я и преувеличиваю."
Вы не преувеличивате - это действительно так, но аквафильтр как раз МОЖЕТ задержать эту мелкую пыль. Она вся остается в воде.
Люди просветите чайника. Дело в том, что у меня дома совсем нет пылесоса, потому что от последнего отечественного у домашник была алллергия. А ремонт идет. На аквафильтр все никак денег нет, но я тут по инету пробежался и насколько я понял, аквафильтр это не панацея от задержки мелких частиц, а всего лишь один из видов пылесборника. Что какой-то загадочный НЕРА фильтр и определяет крутизну очистки воздуха, а стоит этот НЕРА и на аква моделях и на сосах с мешками после них на выходе. Раз так, значит аква - -не панацея, а всего лишь вид пылесборника, так ли ?
Разьясните еще про какие-то расходники для аква ?
