NikolayK
Подключение полотенцесушителя и отвод от стояка
А вот что плохого, если я в квартире сделаю отвод от стояка таким образом (с байпаса) и подключю полотенцесушитель ниже нижней точки отвода на него?
рисунок прилагаю
cсылка
Для нормальной циркуляции теплоносителя байпасная перемычка должна быть меньшего диаметра. В Вашем случае заужение придётся сделать между верхним отводом и выводом на квартирную разводку при "верхнем розливе" (когда теплоноситель подаётся сверху), и наоборот, когда теплоноситель подаётся снизу. Схему организации горячего водоснабжения можно узнать в эксплуатирующей организации.
А если я заужу весь байпас? Так можно?
Просто дом строится, мне надо сказать сантехникам, как делать.
Стояк 32 полипропилен чешский
сколько сделать байпас и сколько отводы на полотенцесушитель?
Сообщение было изменено автором Срд Июн 08, 2005 21:35.
Выкинь, нафик, шунт и все будет пучком.
С Уважением аноним.
Надеюсь, стояк с горячей водой в кране, а не отоплении?
С Уважением аноним.
Да, стояк с горячей водой.
Я бы вобще убрал байпас, но боюсь не разрешат, т.к. полотецесушитель
всего 3/4 диаметра.
Обычно диаметр байпаса принимают на одну ступень меньше диаметра стояка, но при плохой циркуляции или большом удалении ПС от стояка приходится устанавливать байпас на две ступени меньшего диаметра. В Вашем случае это ф25 или ф20 соответственно.
Устанавливать отвод на квартиру на байпасе нецелесообразно.
