Дачник78
Как правильно изготовить нагели для сборки сруба из бруса? - Страница 2
а для чего в оконных проемах внутренние пазы? Оконная коробка вроде должна насаживаться на выступающий шпунт. А если пластиковые окна стаить, как правильно проем делать и как крепить окно, чтоб не препятствовать усадке?
Цитата
Сейчас строю сруб из бруса.
Прораббыч, а как углы рубите? На картинках не видно.
Цитата
Делаю так: через всю стену пропускаю шпильку 12мм (потом на затяжку всей стены можно использовать)
1. Судя по картинке отверстие под шпильку сильно больше диаметра затяжки. Для чего так?
2. Как происходит процесс сборки (отверстие сверлится до укладки брусьев)? К чему внизу прикреплена шпилька внизу? Шпилька сращивается по мере "роста" стен? Какой длины один элемент шпильки?
В пазах будет монтироваться направляющий брус , потом доска, потом деревянная рама окна. Сверху надо оставить 7-8 см. на усадку.
1. Чтобы брус не задевал шпильку с муфтой при стяжке.
2. Под шпильку отверстие сверлиться до укладки, под нагели - после укладки 3-х венцов. Шпильки с "шайбой и гайкой" заделаны в кладку, по мере роста, на муфтах сращиваються по 1 метру, и сваркой (осторожно) прихватываються чтобы не проворачивались.
Прораббыч,
Как часто ставятся шпильки?
Вообще, есть какие-нибудь нормы-правила для их устройства? Не получится так, что брусовая стена пойдет "волнами" - в местах стяжки сожмется, а между ними прогнется?
Цитата
Прораббыч,
Я поставил через 2 метра примерно. Сверху прижму через уголок 100-ку длиной по 50 см. (можно и по всей стене сверху пустить, но я думаю это излишне). А деревянные нагели будут держать стену в одной плоскости.
