Дачник78
Как правильно изготовить нагели для сборки сруба из бруса?
Есть два мнения:1. Нагель должен иметь квадратное сечение и заходить в отверстие с небольшим натягом. При этом неизвестно ,как сруб будет усаживаться, но брус не разорвет нагелем. бруски для нагелей обычно из хвойных пород и это не хорошо.2. Нагель надо делать из черенка лопаты, чтоб заходил в отверстие практически без натяга, чтоб не лопнул брус при усадке и чтоб усадка не была затруднена. Черенки делаются вроде из березы и это хорошо.Такие нагели будут стоить денег:)Как лучше поступить? Какого диаметра/сечения должен быть нагель для бруса 150х150?Спасибо заранее!
я сначало покупал черенки для граблей что то около 30-35 мм подискивал бур по дереву немного больше диаметром и в перёд
Находите столярный цех, договариваетесь с начальником...
Хотя я бы делал нагели чуть меньше диаметром, чем отверстия, представте, брус стремиться усохнуть , а нагели не дают, плотно сидя с стенках. Пусть служат только лишь как направляющие для брусьев и не дают стене идти "винтом".
Сообщение было изменено автором Срд Июн 08, 2005 21:11.
Прораббыч
челове и написал что будет отверстия больше делать,
а вот заказывать в цеху будет накладно,черенок стоит не более
30-40 рэ из него может получится около 10 шт,мало того они ещё и калиброванные,
а если будут точить в ручную,калиброванные не получатся,если токо на токарно копировальном станке,но заниматся думаю такой мелочёвкой не станут
Очень большой диаметр получится, если использовать черенок от лопаты.
Я покупала черенки для швабр диаметром 25 мм стоят около 8 р.Из одного черенка получается 4 нагеля.На дом площадью 150 кв.м. ушло 1400 нагелей.Отверстие делали диаметром 28 мм.
скажите пожалуйста,если нагель нужен только от "винта",то нужен ли он в бревне,ведь там продольная проточка есть
Димеметр нагеля 25мм (1") отверсииме на 1,5см более. Древесина крепких пород - береза, дуб...
обязательно
Сейчас строю сруб из бруса. Делаю так: через всю стену пропускаю шпильку 12мм (потом на затяжку всей стены можно использовать), плюс нагеля 25мм. отверстие под нагель 25,5 мм. так чтобы он входил с очень небольшим натягом.
cсылка
Какие мнения???
