mayras
Наши санузлы: дилетанты в поисках прекрасного - Страница 2
Но жидкость ВСЕ РАВНО затекает, особенно, если это касается столешницы.жидкость растекается по плоскости и по большому счету все равно где этот шов силиконовый. Это дело эстетики, не более того. И через некоторое время герметик нужно будет обновлять так или иначе.
А вот если ванну придется сменить на другую модель по какой-то причине, то всю плитку придется перекладывать заново, потому что высота у ванн разная, можно в следующий раз так идеально не попасть под плитку. Плитка в ванной меняется не так уж часто. Ванну всяко легче сменить, если она пожелтела, поцарапалась или еще что.
Например, мы купили очень глубокую ванну и длинную. Полагаю, если я в ней таки буду "тонуть", мы ее поменяем без проблем.
В любом случае, спасибо всем за мнение. Это правда ценно.
Столешка ))) Если сделать коряво , то затечет , конечно . Силикон на торец столешки тоже наносят когда монтируют . Затекать не должна , иначе столешка распухнет . Многолетний опыт эксплуатации нескольких столешек подтверждает что всё ОК ! .
Про высоту ванны поняла , но она всё равно на ножках стоит . Ножки ведь тоже регулируются ? В крайнем случае , если новая ванна выше , снимается первый ряд плитки . Если ниже - то ножки выставляют её на нужную высоту .
В любом случае при крепеже ванны непосредственно к плитке (на крепёжный комплект ) , если захотите её менять и высота не совпадёт , останется проблема дырок в плитке . И плитку придётся снимать всё равно . Дырки - не айс
Надежда, я понимаю Вашу тревогу и желание помочь. Но убедить можно только того, кто желает услышать аргументы другого.
Для меня лично дело не в том, что ребята набивают свои собственные шишки, проводя эксперименты. .post-96622-0-55776700-1377611266_thumb.jpg Это бывает, полезно.
.Но я боюсь, а если быть точной, то знаю, что не будет ""работы над ошибками", не будет публичного признания своих промахов..И меня беспокоит, что они невольно вводят в заблуждение новых посетителей форума. И здесь остается только уповать на здравомыслие окружающих...
Окружающие.
для вас на этом форуме по сантехническим вопросам нет ничего лучше чем http://forum.ivd.ru/...pic=35505&st=0.
Это ответы человека, который сделал далеко не первый ремонт в своей жизни, и далеко не косметический и совсем не копеечный... .
Удачи нам всем в реализации наших планов.)
PS: приношу извинения хозяйке за флуд. в ее теме.
Посоветовать применять при установке ванны правило - Производители не могут , т . к они по идее должны давать монтажный комплект ... А правило - это дорого .На такие расходы никто из Производителей не пойдёт .
Ножки или рама в комплект ванны не входят. По крайней мере, мы докупали ножки отдельно. Могли купить раму. Так что производитель никому ничего не обязан :) Ванна сама по себе, экран, монтажный комплект и все остальное - само по себе.
На мой взгляд, используя стандартный монтажный комплект можно устанавливать ванну под плитку - нет проблем. Почему же тогда производитель это не рекомендует? Инструкции к монтажу ванны дают вполне конкретные рекомендации.
Сантехники, которые нам делали разводку всех труб так же сказали, что ванна устанавливается К плитке.
Окружающие.
Ваше сообщение я не считаю флудом, ни разу. :) Это всего лишь мнение.
И способ, которым устанавливают многие мастера, в том числе и упоминаемый вами Техник-сан, это только один из способов, не более. И способов этих не один явно. Просмотрев несколько форумов и сайты, стало ясно - сколько мастеров, столько мнений. И неправильного способа здесь нет. А способ, который советует производитель априори не может быть неправильным :)
Наверное, мои посты кажутся просто упрямством, но я плохо воспринимаю аргумент: вот есть человек, он делает так, у него большой опыт, потому делать нужно только так. А есть сотни других мастеров, которые делают иначе. И тоже хорошо. :)
Другое дело, что нанятый мастер не будет особо заморачиваться, всегда проще поставить ванну, а потом гнать от нее плитку, чем подгонять рисунок плитки с кромкой ванны.
Так, навскидку:
http://askprorab.com...ili-plitka.html
http://samsmogy-remo...krilovoy-vannyi
http://www.mastercit...ead.php?t=73980
http://ideas.vdolevke.ru/posts/8791/
ля начала необходимо узнать ответ на вопрос о том, когда же нужно устанавливать саму ванну — до облицовки стен или после. По большому счету принципиального значения этот момент не имеет. Главная сложность заключается в операции пристыковки и герметизации места соединения стены и сантехнического изделия."
Мы установим ванну, поэксплуатируем, а после поделимся впечатлениями - удобно или нет, затекает или нет. :)
[/size]
Вы покупали не у производителя а продавца . А продавец может комлектовать по разному .
Техник Сан тоже писал , что никакого монтажного комплекта не было . А в какие то он входит . По разному всё
Но дело не в этом . Так или иначе , но хоть кирпичи под ванну всё равно ставить придется . Соответственно высоту можно менять
Сантехники бывают разные . И не каждым можно верить . У меня работало 2 бригады с прорабами . 2 -я бригада переделывала за первыми . Причём во 2-й был сантехник , который занял 1-е место по Москве на каком - то проф конкурсе)))) Результат работы этой 2-й бригады ))))) Я даже перечислять не хочу ...... И все что- то говорили)))
Надо бы 3- ю бригаду ))))) Но уже никаких сил нет - ни физических , ни материальных
Возможно и можно ставить к плитке . И здесь тоже будет важно качество работы .
Но если бы я ставила СЕБЕ , то делала так , как рекомендует Техник Сан . И материалы, оборудование , и всё , что относится к этой теме покупала бы с учётом именно его рекомендаций . Не хочется экспериментировать , лучше слушать советы настоящего профи
Если почитаете форум , то удивитесь ))))) Почему- то многим мастерам удобнее закатать все стены в плитку , получив деньги за не нужную работу , а потом приставлять к ней ванну
За ссылки спасибо . Интересно . Почитаю . Но на Мастерсити эта тема ещё поднималась
Только что приехала от знакомых . Установили ванну к плитке .... Порнография полная . Конечно и руки значат много , а не только способ . Стык теперь той резиновой штучкой пытаются закрыть . Вы картиночку показывали .
Но способ , когда ванну приставляют к стене , а потом выкладывают плитку , помогает избежать многих ошибок , или их своевременно исправить . В т. ч. и не совпадения размеров по длине . А теперь там щель . Ванна на раме , боюсь силикон в эту щель проваливаться будет . В обчем сантехники потрудились :giri05005:
Надеюсь , всё у вас будет хорошо . Судя по фотке очень аккуратно и тщательно плиточку выкладываете . И всю тему с тем что куда и когда , вперёд или после, со всеми за и против вы уже вдоль и поперёк )))))
ЛИЗЕТТА
С вами очень приятно общаться :)
И вы точно правы в том, что руки значат многое.
Обязательно поделимся результатом.
Примерка ванной. Вот такой получается стык. Швы между плитками сделаны с помощью крестиков в 2 мм, так что толщину шва можно понять сравнив со швами плитки. Пока герметиком не заливали.
Прошло три недели.
    • Автор: Спутник
      Приветствую.
      Будьте добры, подскажите как быть.
      Старый фонд, квартира гребенка, ванна на кухне в углу у входа.
      Хочу снести стену между кухней и примыкающей комнатой и сделать кухню-гостиную.
      Кухня газифицированна, поэтому будут раздвижные двери.
      Санузел совместить с ванной.
      Могу ли я перемещать саму чашу ванны и отделить её от кухни перегородкой?
      Насколько глубоко я могу "откусить" от кухни пространство?
      Соответственно вход в ванную комнату с с/узлом будет из коридора.
      Рационально делать перегородку по стенке коридора, но могу ли сместиться вглубь кухни?
      Благодарю за внимание.
    • Автор: Meggi
      Здравствуйте!
      Купили квартиру, начинаем ремонт. Санузел был уже сделан предыдущими хозяевами, решили оставить так.
      Санузел совмещенный, всего 2.8 м2. Напротив раковины будет стоять стиральная машина.
      Нужна помощь с цветовым сочетанием. Мужу нравится вот это сочетание полосатой шторы и оранжевых аксессуаров для мыла, а меня смущает сочетание с бежевыми розами, а каким цветом заменить не могу представить. Совсем всё бежевое тоже не хочется, но хочется приятной "идеальности" помещения.
      Двери будут под замену, но позже, по плану они будут цвета венге.
      Не получается такое маленькое помещение хорошо сфотать, надеюсь понятно сочетание.
      Жду ваших советов, заранее спасибо)))
    • Автор: blizzardsnow
      Доброго времени!
      Это вторая моя тема про с/у, которую я создаю, первая
       ушла в архив и я не знаю, как её вытащить оттуда.
      Т.к. итоговый вариант выбран не был, ещё раз прошу помощи зала.
      Помещение:
      Пояснения: Комната планируется использоваться только как ванная и стиральная, для хранения поломойных девайсов и средств есть другое место. Унитаз планируется напольный, раковина - мойдодырного типа.
      Пожелания: Я очень не хочу, чтобы унитаз был расположен напротив двери. Пожалуй, это моё единственное пожелание. Оно ничем не объяснимо, кроме "мне не нравится".
      Вариант (№1), оставшийся из первой темы, который мне не хотелось бы использовать+ ещё 3 варианта на обсуждение:
      Из нюансов: 1. петли у С.М. справа, поэтому вар. №4 не самый удобный в плане размещения С.М.
      2. Шкафчик на зеркале у раковины везде будет слева, т.к. справа дверка к стояку.
      Ну и примерный визуальный план вар. №2.
      Очень нужны советы, мнения, конструктивная критика.
    • Автор: Biest
      Добрый вечер!
      Как я радовалась испанской плитке, купленной "задорма", так я в расстройствах сегодня (((
      Плитку выложили, купили затирку согласно цветовой раскладке в Кастораме, а затирка в итоге оказалась совершенно не того цвета, что был на образце! Мы специально съездили и всё перепроверили - номер соответствует тому, что указан в линейке.. Сотрудники магазина похоже, ошиблись в распределении номеров в образцах, только нам от этого не легче..
      Строителям то всё равно чем было мазать...ну они в итоге и замазали тёмнозелёную плитку светлоголубой затиркой!!!! И даже мысли в голове у них не возникло позвонить нам и выяснить - а не ошиблись ли с цветом!
      Всё затёрли...
      Что делать?
      Тёмная плитка и практически белые швы. Ужасный вид!
      Можно ли теперь сверху на эту затирку намазать более жидкий слой затирки нужного нам цвета?
      Или может быть, есть какие-нибудь строительные маркеры/краски для исправления ситуации?
      (Снять нынешнюю светлую затирку нельзя - строители аккуратно не сделают и будут однозначно сплошные сколы по краям плитки)
    • Автор: LeskovPS
      Уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к вам с призывом о помощи!
      Совсем недавно мы с супругой стали счастливыми обладателями квартиры в сталинском доме и начали думать как и где нам все расположить, в итоге решили:
      1 - спальня
      2 - детская
      а вот с зоной номер 3 возникли проблемы, т.к. из неё мы хотели бы сделать кухню гостиную, с барной стойкой диваном и телевизором, при этом увеличить площадь ванной комнаты.
      Если у кого нибудь есть какая-нибудь идея по организации пространства квартиры и немного свободного времени просим вас поделиться ею!
      Будем вам очень признательны Павел и Дарья Лесковы.
