Меланья
Можно ли заделать нишу на кухне,но выше напольного шкафчика?
Есть кухня, примерно 4х2 м.
В углу есть ниша, размеры угла получаются такие 400х135х35 (см), и там имеются большие трубы, которые давно закрыты фанерными щитами и заклеены обоями, выглядит это дело просто как выступ (размер 17х35, 17см по большой, четырехметровой стене, 35 соответственно из 135см другой стены).
Мебель стояла до этого самого выступа, а в нише был открытый неглубокий шкафчик, глубиной примерно те самые 35 см.
Сейчас планируем купить кухню углом, но угловой шкаф только наверху, а вот с нишей хотим поступить так: около закрытого выступа вдоль большой стены поставить шкафчик с раковиной, а в саму нишу задвинуть еще шкафчик . А потом сделать стеночку как продолжение закрытого выступа по высоте от шкафов и до потолка.
И уже на эту стеночку крепить верхнюю угловую полку и еще один шкафчик.
Реально ли это сделать? Из чего и как сделать эту устойчивую стеночку???? :(
Или проще выпилить в мебели прямоугольники под эти трубы?
Сообщение было изменено автором Срд Июн 08, 2005 14:18.
как-то невразумительно объяснили.
Кухня у Вас 220*410(420),и при такой ширине угловые шкафчики все пространство там съедят,и без того темное. В эту нишу можно вдвинуть мойку лицом к окну + крыло мойки,охватывающее выступ(например).Трубы как раз в этом месте.Над мойкой сделать подсветку и рейлинги для полочек и маленьких сушилок- как раз в размер ниши впишется,сверху парочку полок под безделушки, а остальные навесные шкафчики 35 см глубиной навесить вдоль длинной стены и упереть их в выступ.Сушилу для тарелок настольную можно поставить на крыло мойки.
Гарнитур постарайтесь расположить компактно, чтобы у окна всю ширину кухни заняла обеденная зона, потом холодильник и далее до двери.
Есть варианты с холодильником в этой нише,правда не сильно здорово холодильнику работать в нишах.
У нас на кухне тоже выпирает выступ, в котором расположены трубы, а рядом второй выступ, в котором - воздуховод. "Дизайнеры" в салонах по продаже кухонной мебели только головой качали, а одна наиболее эмоциональная "дизайнерша" сказала:"Какой ужас" и посоветовала обратиться в фирму, которая все эти выступы снесет. Кухня станет стандартно-прямоугольная и тогда (Ура!) в нее встанет стандартный кухонный гарнитур. Милая девушка, видимо, не знала, что сносить воздуховод НЕЛЬЗЯ! Пришлось самим браться за чертежи и заказывать по ним кухню. То, что получилось, нам очень нравится: cсылка
svekush
О! У нас как раз очень похожая на вашу ситуация, только без выступа, который у вас около раковины. И я немного ошиблась с размерами, выступ у нас 17х45 см.
nvv
Наверно плохо объяснила, посмотрите на фоты svekush, у нас зеркальное отображение и в конце мебели стенка опять идет вперед на 35 см (т.е. ниша закрывается :) ) и сбоку за ней дверь в коридор, окно на противоположной стороне. Я бы не сказала, что кухня совсем уж крохотная или темная, нам хватает. Но освещение сверху по периметру мебели обязательно сделаем. Холодильник и обеденный стол на противоположной стороне, менять их расположение не будем. А мебель кухонная на всей другой стене.
Так стоит ли затевать стенку (не представляю как ее делать) или подобрать кухню без угловых предметов и не мучиться? :( Шкафчик внизу в нишу, шкафчик наверху, аккуратно закрыть образовавшиеся пустоты столешницей сверху и т.п.?? Только разумеется в связи с наличием ниши не получатся открытые угловые полки и напольный шкафчик со скосом. :(
Да, а что насчет вырезания в мебели отверстий под этот выступ? Возможно? (17х45)
красивенько у svekush.
так непонятно,чем вам не помещается в угол облюбованный вариант кухни?Просто некоторые шкафы в районе угла будут разной глубины.
Что-то не получается войти :(
nvv
Так дело в том, что я хотела сверху угловой шкафчик, без разрывов между шкафчиками гарнитура в углу.
Но вообще мы почти точно решили сделать выпилы в мебели и сверху и снизу под наш выступ, мне сказали то это нормально и многие так делают.
просто ваш угловой шкафчик будет Уже (мельче) на те 17 см,что занимает угловой выступ.А остальные щкафчики =по глубине угловому+17 см. А снаружи это и будет единый фронт.
Понятно ли?
Да не про выпилы!! блин!
угловой шкафчик изначально заказывается глубиной на 17 см уже остальных. Без выпилов!
Вешается в этот угол,закрытый фанерой,прямо на фанеру.
Остальные примыкающие шкафчики вешаются впритык прямо на стену,и они на 17 см глубже углового!
как можно еще истолковать??
