Sorrow
Последовательность действий при ремонте
Всем добрый день. Задумали ремонт комнаты для сына.
Работы будут выполняться поочереди, скорее всего разными людьми. В связи с этим появился вопрос, когда что делать?!
Порядок получается такой (поправьте меня)
  1. Монтаж пластикового окна
  2. Снятие старых обоев
  3. Штробление стен под проводку/установка розеток (3 розетка, 10 м кабеля - реально управиться за 1 день?)
  4. Штукатурка стен (что делать раньше: циклевку или штукатурку?)
  5. Циклевка старого паркета
  6. Покрытие паркета лаком
  7. Установка шкафа (частично встроеного)
  8. Установка натяжного потолка
Сколько сейчас стоит только штукатурка стен (за м2?) без выравнивания (у нас площадь стен получается около 40м2?
Спасибо.
На мой взгляд правильно, но лучше пусть профессионалы ответят. Рамки и пластиковые вставки в розетки делала бы в конце, после стен, ну или малярным скотчем заклеить на время малярных работ
Первые три пункта можно делать в произвольном порядке.
Шпаклёвку раньше циклёвки, а окраску или оклейку после циклёвки и покрытия пола. Пол отделанный начисто тщательно застелить. Если сделаете наоборот, пыль от циклёвки и запах от лака могут остаться в отделке стен на какое-то время. будете ставить шкаф обратите внимание на место сопряжения шкафа с потолком. Тянуть же к шкафу собрались? т. е место к которому будут тянуть потолок должно быть хорошо закреплено и быть толстым, прочным, надёжным. Если не планируете тянуть потолок к шкафу, тогда меняйте порядок работ.
Подскажите, а чем застилается пол? (с ремонтом сталкиваюсь первый раз в жизни)
Да, тянуть будем к шкафу, замерщик предусмотрел усиленный короб 10 на 10 см с каким-то специальным дополнительным креплением с учетом натяжного потолка.
Предлагаю порядок ремонта комнаты Вашего сына:
1.Снять все обои.
2.Штробление + монтаж кабеля и розеток (при наличии штроборуба на работу не более 4 часов).
3.Демонтаж старого окна и монтаж нового МПО +подоконник+отделка оконных откосов.
4.Шпаклевка стен +заделка штроб.
5.Установка натяжного потолка+оклейка стен обоями.
6.Циклевка и лакировка (минимум 2 раза) паркета +шпаклевка паркета и установка плинтусов.
7.Установка шкафа и другой мебели.
Спасибо модератору за оперативную работу с сексптичками.
doka425, cпасибо за ваше мнение!
У меня потолок крепится к шкафу - поэтому шкаф никак нельзя ставить в конце.
А окно привезут самым первым, его и ставить будут первым..
Хозяину всегда виднее,но лучше будет до приезда окна снять обои и сделать электрику.
Уточните,Вам штукатурка надо или шпаклевка стен,а может все вместе?!
Для защиты чистого пола во время ремонта - полиэтиленовая пленка в 1 или 2 слоя.
И еще созрел вопрос к Вам - кто Вас надоумил связать по крепежам шкаф и натяжной потолок?
Намного практичнее будет натяжной потолок на спец.багетах,которые крепятся на стены,но не к мебели.
А для того чтобы повысить зрелищный эффект - делают декор.карнизы из гипсокартона любой формы с установкой
точечных светильников внизу,а вверху для полного ажура - цветную подсветку из светодиодов.
Тогда будет шик,блеск,ля-по-та.А может у Вас есть секретные фотографии оговоренной связки?
