Helenn
Делим кухню пополам (или что делать с "улучшенной планировкой по-советски") - Страница 4
Еще периодически мелькает безумная идея сделать сдвижные двери в туалет и ванную. А может быть, и в комнату - тоже? Поставить икеевский каркас со сдвижной дверью, вторую половину использовать как обычный шкаф? Совсем безумие? Или есть в этом смысл? И как всё это крепить, и куда?
есть специальные крепления для сдвижной двери:
В туалет такое , пожалуй, не поставить.. Дверь-гармошка, наверно, подойдет
наконец сообразила, зачем вход из кухни :)
верчу кровать..
За столом по стене с кухней - шкаф для одежды, 60 см глубиной - влезет?
- убрала дверь кладовки, в нее стиралку, над стиралкой - раковину.
Ну, и входную дверь развернула(так удобнее должно быть..
Да, дверь в спальню по возможности или сдвижная, или открывается внутрь.
При сохранении в 5D входная дверь у меня почему-то развернулась наоборот. Да, у нас так и сделано - в сторону комнаты. Сейчас попробую пересохранить. Про стиральную машину тоже были мысли ее в кладовку сунуть, непонятно только, что с кладовкой в этом случае будет - она глубокая, машинка маленькая. Половина места пропадет. Или ставить вглубь, а у входа будет пустота. Сразу возникает вопрос - куда деть швабры, тряпки, кучу инструментов типа дрели и т.п., стремянку и прочие полезности, коих тоже немало. Когда-то была мысль сделать там секцию для верхней одежды, но потом поняла - всё не влезет. Питер все-таки, курток и пальто прилично набирается. Кстати, из-за обилия верхней одежды непонятно, куда деть ее сырую, когда только из-под дождя домой войдешь - те же плащи, к примеру.
60 см шкаф не влезет. Влезет только 40. Или надо убирать кровать куда-то. Там получается 248 см всего.
Вот такая дверь у нас была. Продержалась год. Очень хрупкая оказалась.
Что-то подобное думаю на ванную навесить. Понять бы еще, как это делается.
Тогда просто справа поставить стеллаж. Проход к окну свободный.
И не увеличивать кухню.
Не нравится, что кровать в закутке из шкафов. Причем шкафов в итоге получается немного, а место они крадут.
Ага, или из кухни, или оттуда, где сейчас шкаф в коридоре стоит, по-другому никак. Простенок у ванной рубить нельзя, он опорный.
60 см шкаф не влезет. Влезет только 40. Или надо убирать кровать куда-то. Там получается 246 см всего.
пропустила - какая ширина кладовки? Там швабры и тряпки сбоку от стиралки не помесятся?
а высота потолка какая? если антресоли сделать - туда инструмент не войдет?
(на рисунке 2 варианта разными оттенками зеленого)
сушить одежду:
1. Натянуть веревки в кладовке и вешать на них одежду на плечиках
2. Сделать шкаф поменьше и открытую вешалку. Внизу можно ставить обувь.
Про шкаф в спальне не поняла - от стены до окна 40 см?
Еще
в кладовке - шкаф над стиралкой, а раковина сбоку. Сверху веревки.
В туалете шкаф над унитазом удастся сделать? К меня такой, там между трубами тоже кое-что помещается.
В прихожей - антресоли по стенам, ну и шкаф до потолка - все места для хранения использовать!
О
пропустила - какая ширина кладовки? Там швабры и тряпки не помесятся?
сушить одежду:
Ширина кладовки - почти как туалет, 70 см. Т.е. машинка встанет, она у нас неглубокая, но по ширине только-только, 53 см + на прыжки. Стремянку и прочие подобные вещи на антресоли не убрать, а вопрос главным образом в них - тяжелые и длинномерные предметы, которые должны быть где-то внизу.
В кладовке вентиляции нет, венткороб начинается с ванной. Поэтому одежду там не посушить - закиснет. Потолки обычные, 2,5, как в большинстве квартир того времени.
Про комнату я просто не поняла вопрос, прошу прощения. Там справа 69 см от угла стены до окна . А слева от окна до стола где-то 67 см. Если поставить кровать параллельно окну, от кровати до стола останется где-то 40 см.
так: http://www.zamki.kharkov.ua/catalog/razdvizhnye-sistemy-i-mehanizmy/slidingdevice/257
