Гость Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 Хотим внутри дом (садовом товариществе) обить вагонкой. Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего крепить вагонку к стене? Просто гвоздями думаю, что будет не очень аккуратно смотреться.Муж считает что шурупами. Я против. Слышала про гвозди без шляпок, такие же наверное как для дверной обналички. Или что-то еще? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maf Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 вагонку следует крепить не на гвозди и не на саморезы а как минимум на финишные гвозди а ещё лучше на клеймера это такие держатели которых не видно. обналичку прибевают на финишные гвозди вагонку то купили ? Сообщение было изменено автором Срд Июн 08, 2005 11:47. Сообщение было изменено автором Срд Июн 08, 2005 11:51. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 Цитата Хотим внутри дом (садовом товариществе) обить вагонкой. Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего крепить вагонку к стене? Просто гвоздями думаю, что будет не очень аккуратно смотреться.Муж считает что шурупами. Я против. Слышала про гвозди без шляпок, такие же наверное как для дверной обналички. Или что-то еще? Есть специальный крепёж для вагонки, если у Вас его нет, то крепите гвоздями: небольшими и забивать в паз- так гвозди не будут видны.Технология монтажа вагонки простая:1. При необходимости (если основание- кирпич или бетон, короче не дерево, или если основание очень кривое) делается обрешётка- горизонтальные деревянные планки на растоянии 50-60 см друг от друга, но обязательно понизу и поверху на растоянии 5-10 см от края вагонки.2. Первая "вагонка" приставляется шипом в угол и закрепляется: гвоздями "сверху" возле угла, и гвоздями в паз.3. Следующая доски вагонки вставляется в предыдущую и закрепляется гвоздями в паз доски.4. Последняя доска обрезается в размер и закрепляется гвоздями "сверху" возле угла.Гвозди небольшие с маленькой шляпкой. Последний раз крепил вагонку 2 года назад, многое подзабыл, если что ещё вспомню напишу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 Спасибо за советы. А надо ли под вагонку что-то прокладывать, типа гидроизоляции? Я не уточнила у нас пристройка, холодная, кухня-столовая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maf Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 достаточно проложить пергамин Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tim Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 Цитата Спасибо за советы. А надо ли под вагонку что-то прокладывать, типа гидроизоляции? Я не уточнила у нас пристройка, холодная, кухня-столовая. Если проживание зимой не планируется в будущем, то пароизоляция вообще не нужна. ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
