Princev
Ввод электричества в дом- как лучше
Описываю задачу: сейчас у меня 1-фазный ввод электричества, чёрт знает каким кабелем, в выходные меняю на 3-фазный, кабель будет "висеть" от столба (растояние до столба 25м + 25м от этого столба до другого). Возникают вопросы:
1. Каким кабелем (марка) лучше воспользоваться (планирую ВВГ 4х4)?
2. Использовать ли трос и, если да, то какой трос и как крепить кабель к тросу?
3. Какой порекомендуете счётчик?
4. Возникают ли какие-нибудь дополнительные ньюансы?
Признаюсь сразу- вводом электричества в индивидульный дом не занимался, поэтому выслушаю любые советы.
сначало конечно нужно посчитать суммарную потребляемую мощность,если это сделано то примерно такойже кабель я вешал на трос который в оплётке прозрачной 3-4 мм на разрыв у него примерно 200-220 кг,купил пластиковые манжеты и через каждые 60-70 см закрепил провод к тросу,а также надо купить 4 ореха ,для крепления провода к линии
Конечно я всё просчитал, и сечение выбрал правильно, я всё-таки прораб (но по "внутрянке").
А что за трос? И где купить?
И что за манжеты? И где купить?
Про ВВГ я знаю что всё у него хорошо, и к перепадам температур хорошо относится, но вот к солнечному цвету, слышал, он не очень-то (как и его дорогой брат NYM). Или это брехня? Или можно пренебречь (типа 20 лет всё-равно провисит- ничего не будет)?
трос чесно сказать не знаю как обзываю,но на любом рынке в продаже найдёш по цене примерно 10 рэм,манжеты это такие пластиковые полосочки с дырочкой,оборачиваеш провод с тросом и затягиваеш ,хвост орезаеш,по поводу свойст данного провода точно сам не знаю...
А-а-а, стяжки. Их то как раз не очень хочется использовать. На мой, субъективный, взгляд они плохо перенесут перепады температур. Хотя как вариант я их в голове уже держал.
Кроме стяжек покупай натяжитель-скрутку для тросса.
Сечение я бы рекомендовал увеличить (на случай к.з. на отходящей линии до автомата защиты в доме), лучше перейти на аллюминий (уличные провода ведь алюминиевые), марка кабеля АВВГ. Оптимально АВВГ 4х16,0.
По последней 4-й редакции ГОСТ для кабелей АВВГ и ВВГ пункт про воздействие солнечной радиации отменен. Счетчик лучше мытищинский, он меньше места занимает в щитке. Контур защитного заземления ес-но и т.д. и т.п.
Да нет. Медь лучше алюминия (в кабеле). Соответсвенно ВВГ лучше чем АВВГ, а область применения у них одинаковые.
Кстати, сечение я уже планирую 6 кв.мм. (т.е. кабель 4х6), так как планирую дополнительную нагрузку (дополнительный гараж).
Хорошо подумайте о последствиях, когда будете делать скрутку аллюминий-медь на столбе.
