Mariamirabela
Утепление балкона
Дорогие форумчане, помогите советом, хочу сделать капительный ремонт, в панельной однокомнатной квартире, с глобальной перепланировкой по типовому проекту мосжилинспекции, как раз не этом проекте увидела, что предложено снести полностью ненесущую подболконную зону и установить единый дверной блок (витраж) и поняла, что балкон лучше утеплить, так чтобы это была часть комнаты, по максимуму короче (балкон уже застеклен, но понятно, что надо все переделывать) Подскажите плюсы, минусы, какие есть особенности, и разновидности утепления, и как правильно и лучше это сделать? Заранее спасибо.
Автор, я вот в своей теме http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=102424&st=0&p=1535456&hl=+гюнтераentry1535456 выложила проект утепления, который мне сделала компания Лоджия.ру (очень известная среди специализированных). Ну и теплое остекление, конечно. Я буду заказывать из профилей Рехау, в Оконном континенте. Можете у них на сайте почитать, там популярно расписаны варианты.
В соответствии с техническими нормами, в зависимости от типа балкона, нагрузка на ограждение варьируется от 30 до 80 кг на погонный метр, а на каждый квадратный метр плиты — от 150 до 300 кг. Технические характеристики своих балконов владельцы квартир могут уточнить в ЖЭС.
Только прекратите утеплять пеноплексом и пенопластом.
Уточните, почему по Вашему мнению нельзя утеплять балконы пенопластом и пеноплексом?
И какой утеплитель по Вашему мнению можно применить и почему?
Уточняю Ваш ответ для пользователя.Согласно действующего на территории России СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки
и воздействия" табл.3.3 поз.10а+б максимальная нагрузка на край плиты 4кПа=400кг/кв.м,а на саму плиту 2кПа=200кг/кв.м.
При расчетах дополнительно следует учитывать кофф.надежности (запас прочности) К=1,2,т.е.плюс 20% к изначальным.
В итоге получаем 480 - на край плиты и 240 - на саму плиту.Но это цифры для расчета новых плит - не старше 10 лет.
Балконная плита со временем изнашивается,теряет прочность по разным причинам.Ремонтно-строительная практика и
работы экспертов показывают ,например,за 30 лет эксплуатации плита в среднем теряет до 30% прочности,а за 50 лет -50%.
Более точно процент износа плиты может рассчитать спец.комиссия экспертов и принять решение об аварийности плиты.
Поэтому, при каких-либо работах на старых балконах надо строго учитывать износ плиты,иначе плита накажет...
Автор, я вот в своей теме http://forum.ivd.ru/...а выложила проект утепления, который мне сделала компания Лоджия.ру (очень известная среди специализированных). Ну и теплое остекление, конечно. Я буду заказывать из профилей Рехау, в Оконном континенте. Можете у них на сайте почитать, там популярно расписаны варианты.
спасибо)
т.е. вы имеете ввиду, что не каждый балкон это утепление выдержит? и это нужно узнавать в жэс, можно ли делать вообще или нет, правильно я поняла?
