Tatata
Срочно нужен совет специалистов по укладке плитки
Добрый день! Срочно нужен совет специалистов.
Туалет размером 1,27 х 0,97. В трех углах будут колонны из гипсокартона, закрывающие трубы. Пространство за унитазом, между двух колонн, до высоты бачка (почти 80 см) собрались тоже зашить гипсокартоном и обложить плиткой. Таким образом над унитазом должна образоваться ниша-полочка.
Хотела купить плитку размером 60 на 30 и укладывать ее по вертикали - для всего помещения однотонную, а в нише над унитазом - декор. Плитка вот: http://www.glazura.waw.pl/102072,bellante
Вопрос: если целая плитка укладывается от пола, а обшивка за унитазом должна быть 80 см в высоту, т. е. плитка от пола - 60 см, а потом кусочек - 20 см? Тогда соответственно плитка в нише должна начинаться размером 40 см. Не будут ли эти резаные куски выбиваться из общей картины?
Или же укладку от пола начинать кусочком из 20 см?
Знатоки, отзовитесь!
Начните укладку от короба целой плиткой. Ваша подрезка в 200 мм уйдёт к полу по всему периметру.
Спасибо!
Просто плитку эту давно облюбовала, не подумав, что есть определенные нюансы раскладки в моем "крупноформатном" туалете. Стала уже искать какую-то замену, более удобную для уклдадки - высотой 40 см, но пока ничего не нравится.
