STA
Звукоизоляция стены внутри квартиры
Здравствуйте всем,
1. Стена внутри квартиры в панельном доме П-44. Стена разделяет мою жилую комнату и жилую комнату в соседней квартире
2. Проблема - добиться звукоизоляции стены минимальными по толщине средствами.
3. Вариант предложенный мне: к стене прикладываем изоляциоееый материал (в рулонах) типа Изовер, Урса,... а сверхувсе это по стене закрываем гипсокартоном. При этом теряется порядка 10см жилой площади. Длина стены порядка 6м.
Подскажите пож решение этого вопроса, может быть есть спец штукатурка ( звукоизоляционная) .
Если уж такая плохая звукоизоляция советую вариант: совместную с соседом стену со стороны вашей комнаты обшить гипсокартоном на металлокаркасе (советую для уменьшения толщины этой "обшивки" использовать потолочный профиль). При этом пустоту заполнить той же Урсой, а металлкаркас обшить сначала листами ГВЛ, а потом (вторым слоем) листами ГКЛ, поскольку ГВЛ значительно превосходить по звукоизоляционным свойствам ГКЛ. При этом толщина обшивки составит порядка 60 мм.
Удачи!
...еще не забудте при креплении металического каркаса к стене вставить между ними резиновые прокладки для уменьшения передачи звука ч-з него.
Сообщение было изменено автором Срд Июн 08, 2005 13:11.
Говорят у пробки неплохие звукоизоляционные качества. Вчера видела настенную пробку, очень красиво смотрелось.
Еще есть такой материал Шуманет. Он тоже может служить звукоизолятором и он тоньше чем урса или изовер.
Учтите, что урса и прочее убирает только высокие частоты, выше 300-400 гц. и то плохо, Басы остаются. 100 мм изовера не смогли убрать стрекот швейной машинки.
