STA Опубликовано 7 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2005 Здравствуйте всем, 1. Стена внутри квартиры в панельном доме П-44. Стена разделяет мою жилую комнату и жилую комнату в соседней квартире 2. Проблема - добиться звукоизоляции стены минимальными по толщине средствами. 3. Вариант предложенный мне: к стене прикладываем изоляциоееый материал (в рулонах) типа Изовер, Урса,... а сверхувсе это по стене закрываем гипсокартоном. При этом теряется порядка 10см жилой площади. Длина стены порядка 6м. Подскажите пож решение этого вопроса, может быть есть спец штукатурка ( звукоизоляционная) . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 Если уж такая плохая звукоизоляция советую вариант: совместную с соседом стену со стороны вашей комнаты обшить гипсокартоном на металлокаркасе (советую для уменьшения толщины этой "обшивки" использовать потолочный профиль). При этом пустоту заполнить той же Урсой, а металлкаркас обшить сначала листами ГВЛ, а потом (вторым слоем) листами ГКЛ, поскольку ГВЛ значительно превосходить по звукоизоляционным свойствам ГКЛ. При этом толщина обшивки составит порядка 60 мм. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 ...еще не забудте при креплении металического каркаса к стене вставить между ними резиновые прокладки для уменьшения передачи звука ч-з него. Сообщение было изменено автором Срд Июн 08, 2005 13:11. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 Согласен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STA Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 Спасибо, так и сделаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РыжийВетерок Опубликовано 9 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2005 Говорят у пробки неплохие звукоизоляционные качества. Вчера видела настенную пробку, очень красиво смотрелось. Еще есть такой материал Шуманет. Он тоже может служить звукоизолятором и он тоньше чем урса или изовер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Учтите, что урса и прочее убирает только высокие частоты, выше 300-400 гц. и то плохо, Басы остаются. 100 мм изовера не смогли убрать стрекот швейной машинки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
