doka425 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Igor,а может не надо Вам умывальник в туалете из-за проблемного размещения? Поэтому,предлагаю два варианта,исходя из функцинальности санитарного помещения: 1.Надо установить унитаз-компакт с биде.Подвод только холодной воды. 2.Или установить обычный унитаз-компакт и гигиенический душ со смесителем и термостатом (есть гор.вода). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 спасибо, неплохой вариант установить в туалете, по занимаемому пространству вполне вписывается. Немного смущает один момент, не будет ли сильно жарко в туалете когда он будет включен, если его повесить где-нибудь вверху возле потолка, может кто-нибудь уже так делал себе? извиняюсь, в первом сообщении забыл написать, что угловая ванна по размерам нужна не менее чем 130x130, пробовал смотреть на чертеже по размещению в нижнем левом углу - она будет немного перекрывать вход, из-за этого будет создаваться ощущение тесноты. Планирую разместить ванну (либо угловую 130x130, либо ассиметричную ~160x100) в левом верхнем углу, умывальник около нижней стенки (где вентиляционная шахта), но пока немогу определиться где разместить полотенцесушитель, стиралку и ящик для белья. Во-первых,главное в ванной комнате - это сама ванна и ее первую надо на план,при этом не важен материал,а важнынеобходимые размеры выбранной формы ванны.У Вас есть два места по установке ванной-или левый нижний угол,или левый верхний угол.Для меня более практичен для ванной именно левый нижний и по установке,и по эксплуатации,и по интерьеру. Да, есть проблема по установке - надо сдвинуть вверх дверной блок на 50-70см.Но ради интерьера и не то можно сделать. У вас не будет длинных порожков по капстене со спрятанной сантехразводкой,шум от уходящей воды будет минимален и сток самый эффективный именно в левом нижнем углу. В общем,Вы еще раз подумайте о ванной и постарайтесь учесть ,что ванную надо устанавливать жестко на спец.опорах. Если Вы планируете замену ванны через 5-10лет,то можете взять акриловую,но ее слабое место недостаточная прочность по сравнению со стальной или чугунной.Поэтому , советую угловую стальную из Германии.Перед монтажом ее надо дополнительно звуко и теплоизолировать,получается эффект на уровне чугунной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor2001 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Никакого смущения и переживания,у нормальной водогрейки хорошая термоизоляция внутреннего бака. При установке на стену над унитазом обязательно оставьте монтажный зазор между потолком и верхом бака в пределах 100-150мм.Крепежи (метал.анкера) для бака установите с запасом - по 150кг на каждый крепеж.Это Ваша безопасность. Подводку выполните из хорошей трубы ППР с армированием и только на пайке,Упаси бог,не надо металлопласта. Я уже более 15 лет пользуюсь водогрейками и установил их предостаточно у родных и знакомых,поэтому уверен на 100%. Водогрейки на 50л маловато будет для двоих,берите не менее 80л,а может и 100л.Кабель подключения - медь 2х2,5кв.мм. По выбору водогрейки советую купить ZELMECH со сменным нерж.баком толщ. 2,5мм.Хорошая гарантия на бак 5-7лет и отличное качество.При необходимости ,после гарантии можно заменить только бак в пол-цены.Можно уменьшить время подогрева путем замены электротэна на более мощный.Если не найдете этот,поищите аналоги из Европы. Но ни в коем случае не брать бак из оцинковки 0,55мм,эту штучку гидроудары водопровода и токи Фуко от долбанных отмотчиков электросчетчиков скушают за 2-3 месяца работы + неприятная авария по горячей воде для нижних соседей. спасибо за полезные советы по водонагревателю, принял их к сведению. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor2001 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Igor,а может не надо Вам умывальник в туалете из-за проблемного размещения? взвесив все за и против, уже и сам склоняюсь к такому варианту ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor2001 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Во-первых,главное в ванной комнате - это сама ванна и ее первую надо на план,при этом не важен материал,а важны необходимые размеры выбранной формы ванны.У Вас есть два места по установке ванной-или левый нижний угол,или левый верхний угол. Для меня более практичен для ванной именно левый нижний и по установке,и по эксплуатации,и по интерьеру. Да, есть проблема по установке - надо сдвинуть вверх дверной блок на 50-70см.Но ради интерьера и не то можно сделать. У вас не будет длинных порожков по капстене со спрятанной сантехразводкой,шум от уходящей воды будет минимален и сток самый эффективный именно в левом нижнем углу. В общем,Вы еще раз подумайте о ванной и постарайтесь учесть ,что ванную надо устанавливать жестко на спец.опорах. Если Вы планируете замену ванны через 5-10лет,то можете взять акриловую,но ее слабое место недостаточная прочность по сравнению со стальной или чугунной.Поэтому , советую угловую стальную из Германии. Перед монтажом ее надо дополнительно звуко и теплоизолировать,получается эффект на уровне чугунной. Если рассматривать установку в нижнем левом углу угловой ванны, и переносом дверного проема вверх, то фактически получим точно такую же планировку только зеркально отраженную. Особого смысла в этом не вижу если речь идёт только о подводе воды и шуме воды, и о порожках для подвода труб, т.к. застройщик предусмотрел возможность утопить трубу в стене (на левой стене сделана подложка толщиной 100мм), она как раз и решит проблему. Ванну хочу либо угловую, либо ассиметричную, в зависимости от того, как лучше будет спланировать пространство ванной комнаты. Вообщем попробую в ближайшее время зарисовать планировку, чтоб услышать конструктивную критику, а то пока ещё у самого мысли плавают и нет однозначного представления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 Если рассматривать установку в нижнем левом углу угловой ванны, и переносом дверного проема вверх, то фактически получим точно такую же планировку только зеркально отраженную. Особого смысла в этом не вижу если речь идёт только о подводе воды и шуме воды, и о порожках для подвода труб, т.к. застройщик предусмотрел возможность утопить трубу в стене (на левой стене сделана подложка толщиной 100мм), она как раз и решит проблему. Ванну хочу либо угловую, либо ассиметричную, в зависимости от того, как лучше будет спланировать пространство ванной комнаты. Вообщем попробую в ближайшее время зарисовать планировку, чтоб услышать конструктивную критику, а то пока ещё у самого мысли плавают и нет однозначного представления. Если застройщик заранее предусмотрел место для трубной разводки внизу капстены,это уже другое дело.Можно нормально установить выбранную ванну в левый верхний угол (в случае ассиметричной ванны - это ПРАВАЯ ванна). Возьму за основу максимальный размер Вашей ванны 160х100см и устанавливаем ее в оговоренный угол. Так как остаток длины по капстене 2460-1600=860мм и есть нижняя ниша для подключения,устанавливаем в этот проем умывальник-тюльпан шириной 550-650мм или просто умывальник со скрытой подводкой шириной 600мм. Можно установить умывальник и на перегородку,но тогда останется мало места для подхода 860-600=260мм. Настала очередь стиралки.Предполагаю,что стиралка будет фронтальная разм.600х400мм.Для нее самое удобное место правый нижний угол,но там короткий аппендикс перегородки 2460-(710+1440)=310мм.Этого мало для установки и стиралка будет торчать при входе минимум на 100мм+зазоры при монтаже+укладка кафеля.В итоге около150мм. Поэтому само собой возникает необходимость увеличения длины аппендикса и смещения дверного проема на 250мм. Теперь электросушилка.Исходя из Вашего плана,у Вас в ванной кап.стена частично теплая (сопряжение с соседями) и возможно частично холодная внизу в левом нижнем углу.Уточните эту деталь - от нее зависит установка сушилки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 Уважаемый doka425 . 1.Надо установить унитаз-компакт с биде.Подвод только холодной воды. Это для каких целей? ? Igor201 с точки зрения того, кто это будет делать, с точки зрения того, кто за все это будет платить - раковина в туалете - лишний геморрой. С точки зрения пользователя - и раковина, и гигиенический душ ( (последний даже при наличии биде, для технических целей) - вещи очень полезные и нужные в данном помещении. решать Вам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 Уважаемый doka425 . Это для каких целей? ? Цели и назначение БИДЕ общеизвестны - для личной гигиены интимных органов.Существуют два типа - биде отдельностоящее и биде встроенное в унитаз (безбумажный туалет). Альтернативой биде является гигиенический душ или обычный,или с термостатом (подогревом холодной воды). Поэтому,было предложено несколько вариантов оборудования туалета,чтобы вместе с семьей выбрать нужный. Никаких проблем в установке-монтаже не вижу ни у исполнителя,ни у заказчика (пользователя). Это обычная сантехническая работа + немного электрики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 сори за любопытство к интимным подробностям, но Вы лично подмываетесь исключительно холодной водой? если появились унитазы компакт-биде с подогревом воды, то, плиз, озвучьте модели и их стоимость.. Исключительно в просветительских целях. Альтернативой биде является гигиенический душ или обычный,или с термостатом (подогревом холодной воды). аналогично хотелось бы увидеть линейку термостатов, которые подогревают воду, а не смешивают ее и поддерживают температуру на выходе в . в заданном диапазоне http://www.linover.ru/term-7.html?ip=1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 Пардон,давайте упустим интимные подробности, ведь разговор у нас о сантехнике. Прекрасно понимаю Вас,но извините за факт - уже более 4-5 веков ,когда придумали биде,пользовались для этих целей именно холодной водой и это не вредит организму,а закаливает и является профилактикой некоторых очень неприятных заболеваний...Более подробно поищите в инете. Унитаз-компакт с биде да еще и с подогревом пока еще не видел.А вот биде с теплой водой предостаточно. Подогрев холодной воды для гиг.душа в нашем случае в водогрейке,затем подача на регулируемый термостат для создания комфортной температуры и использование подогретой воды по назначению.Можно в принципе установить смеситель для гиг.душа без термостата,но регулировку температуры надо делать каждый раз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
