Igor2001
Узкая ванна, подскажите как лучше распланировать
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, расставить мебель и распланировать пространство ванной комнаты, получилась она узкая, немного не получается самому придумать как лучше сделать.
Из пожеланий:
- хотелось бы ванну поставить угловую или ассиметричную (но если никак не впишется, тогда прямую 170см);
- получится ли куда-нибудь всунуть стиралку, или лучше её вынести на кухню?
- планирую повесить в ванне водонагреватель на 30-50 литров, подскажите, где его лучше расположить;
И по туалету пару вопросов, можно ли как-нибудь расположить в нём умывальник, чтоб он нормально вписывался в пространство, и как лучше использовать две узкие ниши (24 см по ширине, хоте после укладки плитки в лучшем случае будет 22 см) ?
Буду благодарен за любые идеи.
Водогрейку советую поставить в туалете - над унитазом.
Установка умывальника в туалете вероятна,но тогда придется сжаться до предела на капстене,чтобы
установить угловой умывальник и унитаз рядом.Ни вида,ни смысла - по моему мнению.
А вот в ванной можно смело установить угловую ванну разм 120х120,125х125см в левый нижний угол,
затем по капстене умывальник и стиралку.Размеров много и вариантов тоже,поэтому подбор за Вами.
раковина
маленькую, крошечный , рукомойник, реально поставить в вашем туалете. Модели есть, Много. На разный вкус и достаток. Возможно дверной проем нужно будет сдвинуть немного в сторону. И помните об эргономике.
посмотрите на форуме темы с маленькими санузлами.
Ниши.
Посмотрите вот здесь про "шваберный домик"
http://forum.ivd.ru/...ный домик&st=0
В туалете:
одну нишу сделала бы с раковиной. Продлить стенку, закрыть снизу нишу для установки раковины, сверху полки с дверками. Или открытые полки, потом с дверками. А другую- напротив- всю сделать с полками и с дверками.Я бы сделала стеклянные матовые- они легче смотрятся.
Потом, ближе к унитазу от раковины можно еще сделать гиг.душ, если хотите.
спасибо, неплохой вариант установить в туалете, по занимаемому пространству вполне вписывается.
Немного смущает один момент, не будет ли сильно жарко в туалете когда он будет включен, если его повесить где-нибудь вверху возле потолка, может кто-нибудь уже так делал себе?
извиняюсь, в первом сообщении забыл написать, что угловая ванна по размерам нужна не менее чем 130x130, пробовал смотреть на чертеже по размещению в нижнем левом углу - она будет немного перекрывать вход, из-за этого будет создаваться ощущение тесноты. Планирую разместить ванну (либо угловую 130x130, либо ассиметричную ~160x100) в левом верхнем углу, умывальник около нижней стенки (где вентиляционная шахта), но пока немогу определиться где разместить полотенцесушитель, стиралку и ящик для белья.
раковина
наверно, со сдвигом дверного проёма единственный приемлимый вариант для размещения умывальника, придёться ещё подумать смещать проём для умывальника или всё же отказаться от него. Подскажите, каких минимальных размеров должен быть умывальник, чтоб в нём можно было нормально помыть руки, не обрызгавшись ?
В туалете:
Думал над размещением умывальника в нише, что получается: ширина ниши по штукатурке 24 см, а самый маленький умывальник который в интернете смог найти 28 см, поэтому не нашёл такого, который туда поместился, а расширить нишу тоже не особо получиться, т.к. с одной стороны вентиляционная шахта (нельзя сносить и заужать), а с другой - стена в корридор, которую тоже переносить очень нежелательно.
дверка с полками это единственное решение которое сразу приходит в голову глядя на эти ниши, скорее всего так и буду планировать. Пока других подходящих мыслей нет )
Ниши.
http://forum.ivd.ru/....ный домик&st=0
спасибо за ссылку, просмотрел внимательно всё тему, там такая же ниша как у меня, только вариант решения не очень приглянулся, как я понял там просто нишу обложили плиткой и внизу планируют поставить небольшой ящик для складирования чего-нибудь.
Никакого смущения и переживания,у нормальной водогрейки хорошая термоизоляция внутреннего бака.
При установке на стену над унитазом обязательно оставьте монтажный зазор между потолком и верхом бака в пределах
100-150мм.Крепежи (метал.анкера) для бака установите с запасом - по 150кг на каждый крепеж.Это Ваша безопасность.
Подводку выполните из хорошей трубы ППР с армированием и только на пайке,Упаси бог,не надо металлопласта.
Я уже более 15 лет пользуюсь водогрейками и установил их предостаточно у родных и знакомых,поэтому уверен на 100%.
Водогрейки на 50л маловато будет для двоих,берите не менее 80л,а может и 100л.Кабель подключения - медь 2х2,5кв.мм.
По выбору водогрейки советую купить ZELMECH со сменным нерж.баком толщ. 2,5мм.Хорошая гарантия на бак 5-7лет и
отличное качество.При необходимости ,после гарантии можно заменить только бак в пол-цены.Можно уменьшить время
подогрева путем замены электротэна на более мощный.Если не найдете этот,поищите аналоги из Европы.
Но ни в коем случае не брать бак из оцинковки 0,55мм,эту штучку гидроудары водопровода и токи Фуко от долбанных
отмотчиков электросчетчиков скушают за 2-3 месяца работы + неприятная авария по горячей воде для нижних соседей.
Даже не видя размеров Ваших ниш,а только по масштабу плана и не предлагал ранее установку умывальника в нишу.
Ниши я бы использовал по назначению - обложил туалет кафелем или пластиковыми панелями,сами ниши оштукатурил,
зашпаклевал и покрасил в тон основной отделки.Далее сделал шкафы-пеналы на магнитиках с отделкой фасадов с шагом
полок 40-50см для всяких хоз.мелочей.
