zvezdopad Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 , Прошкурить, загрунтовать Странные вопросы задают люди, не правда-ли? Ведь уже устали наверно повторять - грунтовать после/перед каждой операцией - и всё равно спрашивают вновь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Спасибо. Загрунтуем. Два раза? Сколько дать сохнуть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 3 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Вновь тот-же вопрос!? Уф-ф! Грунтуется после перед нанесением каждого следующего слоя отделочного материала! Даже перед поклейкой обоев! Если шпатлюют один раз - то один раз грунтуют, если два раза - то после ошкуривания первого слоя опять грунтуют и наносят второй слой шпатлёвки. Если 18 раз шапатлюют, то и грунтуют 18 раз! А сохнет грунт...до высыхания. Т.е. до исчезновения следов влаги на стенах, обычно примерно 0,5 часа. P.S. Я вот, не маляр, ни разу, но за время работы рядом с малярами заучил это простое правило как...отче наш! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 3 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 У меня новый вопрос :) Нашла трещину от мастеров ((( Угол над окном, над эркером кухни. Больше двух метров длиной. Выбила. Дыра между плитами 2-3 см шириной. Там тихо лежит белая пенная колбаса, просто лежит... Заполнена дыра была ротбандом, безо всякой серпянки :) Выбитого материала много, ведро может...Там внутри как будто влажно на ощупь, может показалось... Но никаких разводов не было, всё чистенько было, заветоничено и даже отшкурено:) Пеной заполнить, а потом гипсовым чем-то или лучше ЦПС туда? А потом уже ветонит? С сеткой, конечно. Блин ((( Уже всё такое белое и красивое было... Теперь снова дыра :) И еще красота. Вентиляционные клапаны. После дождей вот позавчера буквально, вокруг дыры вниз просочилось мокрое пятно вниз, ну то есть пятно круглое, но находится вокург нижней части дыры, ротбанд мокрый. Сохнет сейчас, не высохло еще за два дня. Первый раз такое с этой дырой. Что делать с этим? Очевидно надо чот-то делать, так дошпакелвывать и красить нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 3 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Белая колбаса - это наверно пенополиуретановый утеплитель в виде "кишки". Дыру лучше набить таким утеплителем, а сверху замуровать какой-нито штукатуркой, хоть цементной, хоть гипсовой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 3 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Так оно так и было сделано, и трещина пошла. Или Вы имеете в виду, что с сеткой если шпаклевать, то трещины не должно быть? Гипсом или цементом лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 3 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Трещина на чём? Если на бетоне - это одно, а если на штукатурке/шпатлёвке - это уже другое. А сетка довольно редко бывает лишней. Это как каша и масло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 3 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Так оно так и было сделано, и трещина пошла. Или Вы имеете в виду, что с сеткой если шпаклевать, то трещины не должно быть? Гипсом или цементом лучше? Тролите zvezdopadа? Что мешает дыру пропенить, подштукатурить, зашпаклевать, покрасить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 3 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Да ладно вам. Вопросы - "сколько раз грунтовать" - тоже что-ль тролление? "Блондинко" везде много. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 3 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Да ладно вам. Вопросы - "сколько раз грунтовать" - тоже что-ль тролление? "Блондинко" везде много. Думаю да, автор темы на сайте с 2008)))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
