Гайка Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 Возник спор про паутинку на стены. Стены под покраску. Ветонит, потом шитрок, потом грунт и краска. Нужна ли паутинка? И в какой момент она клеится - ветонит-паутинка-шитрок-грунт-краска? И про шитрок. На самом деле он стал не так хорош, как раньше? Вы используете вместо него другое что-то? Или продолжаете работать шитроком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Возник спор про паутинку на стены. Стены под покраску. Ветонит, потом шитрок, потом грунт и краска. Нужна ли паутинка? И в какой момент она клеится - ветонит-паутинка-шитрок-грунт-краска? И про шитрок. На самом деле он стал не так хорош, как раньше? Вы используете вместо него другое что-то? Или продолжаете работать шитроком? Всё правильно у Вас написано про паутинку, пошкурить незабудьте, а Шитрок питерский Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Паутинка обязательна? Можно без неё? Питерский бывает, да? Спасибо :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Можно без неё? можно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DVrem Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Паутинка обязательна? Можно без неё? Питерский бывает, да? Спасибо :) 1.Обязательно посмотрите предыдущие работы маляров! 2.Лучше конечно пусть работают теми материалами которыми у них получается настолько хорошо насколько вы видели предыдущии их работы 3.Если с малярами на хорошей волне то проэксперементируйте! сделайте тест разными шпаклевками, с паутинкой и без, и посмотрите. У некоторых неплохо получается работать с Semin..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 А из-за чего должны потрескаться стены без паутинки? Бетонные стены. Углы проклеены... Ветонит на них растрескается? Не понимаю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 А из-за чего должны потрескаться стены без паутинки? Бетонные стены. Углы проклеены... Ветонит на них растрескается? Не понимаю... КЛАССИЧЕСКИЙ "пирог" штукатурка, малярная сетка на ФЮГЕНЕ, ветонит, стеклохолст, шитрок/финишная шпатлевка (это под покраску) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 А из-за чего должны потрескаться стены без паутинки? Бетонные стены. Углы проклеены... Ветонит на них растрескается? Не понимаю... Если на стене будет трещина, то никакие "сетки - холсты" не спасут. При следующем ремонте будете думать что делать с ней. А сегодня это "накручивание" цены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Если на стене будет трещина, то никакие "сетки - холсты" не спасут. При следующем ремонте будете думать что делать с ней. А сегодня это "накручивание" цены. совсем совсем не спасут? http://vladep.ru/stroitelnyie-materialyi/malyarnaya-setka Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 совсем совсем не спасут? http://vladep.ru/str...alyarnaya-setka Если трещина в капитальной стене - не спасут.А случаи применения сетки слой штукатурки или шпаклевки имели повышенную прочность. Где это может потребоваться? На потолках, на стыках строительных панелей, в частности, гипсокартонных, на очень неровных стенах, где приходится наносить утолщенный слой отделочного материала и в других случаях у Гайки отсутствуют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
