SaaF Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 Как по мне, так хорошая планировка двушки. Можно подумать над таким вариантом, хотя, уверена, гуру форума предложат и получше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Про третий вариант думала так: при входе в кухню сразу с правой стороны где заканчивается монолит прорубить дверь в комнату, а старый вход заложить. Но смущают и запахи , и звуки из кухни,ну и вообще как то странно в спальню через кухню бегать )))) Ваше подсознание Вам правильно подсказывает - что этот вариант не только странный,но и опасный.Поэтому,уточните у хозяина дома :можно ли вообще рубить новые проемы в несущей внутренней монолитной перегородке? Дело в том ,что Ваша вырубка расслабит конструкционную жесткость несущей перегородки,назначение которой усилить устойчивость всего здания от воздействия различных нагрузок (ветер,землетрясения,оползни и т.п.).И если еще и Ваши соседи сделали аналоги,то потери по жесткости,устойчивости и прочности будут очень значительны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Koj87, у Вас довольно удачная стартовая планировка.Но Вам очень хочется в кухню диванчик для гостей... Попробую помочь - коридор,ванную,туалет и спальню (пока!) оставляем без изменений.Увеличим площадь кухни за счет гостиной:сносим-переносим обычную перегородку между кухней и гостиной вниз на 120см. Получаем новую кухню-гостиную 10,64+(1,20х3,12)=14,38кв.м с расположением желаемого диванчика в правом нижнем углу со столиком и напротив на новой перегородке ТВ.Это и есть новая зона гостиной.И для самой кухни много места. При этом ничего не нарушено - вход на кухню-гостиную прежний,запахи кухни остаются на месте. Старая гостиная превратилась в хорошую спальню для взрослых 18,40-(1,20х3,12)=14,66кв.м. Если бы не два угловых окна в старой гостиной - можно было бы улучшить новую планировку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Да, дети наше всё!!! Вот и хотим ребенку ее потом отдать. А сейчас стали думать о том как все спланировать, чтобы в будущем если и захотим каких то перемен, ну к примеру обои переклеить, но уж точно не весь ремонт заново, поэтому сейчас думаем над расположением мебели, чтобы электрику спланировать. Вернемся к разговору о детях.Мне, конечно, неизвестно Ваше планирование будущего состава семьи.Но прошу учесть ,что Ваша детская (старая спальня) площ.9,25кв.м для одного ребенка достаточна,а вот для двоих мала. Поэтому,уважаемые будущие родители,Вы должны пожертвовать ради детей минимум 2 метрами площади из новой,своей спальни.Для этого надо заложить частично дверной проем со стороны детской,оставив новый 80-90см под новую дверь,и перенести обычную перегородку между детской и Вашей спальней на 50-60см вправо.В итоге получаем еще 1,5-2кв.м для детской и этого уже вполне достаточно для двоих деток.А Ваша спальня уменьшится за счет переноса... Поэтому,внимательно продумайте над этим вариантом и с учетом семейных планов сделайте планировку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koj87 Опубликовано 25 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2013 Koj87, у Вас довольно удачная стартовая планировка.Но Вам очень хочется в кухню диванчик для гостей... Попробую помочь - коридор,ванную,туалет и спальню (пока!) оставляем без изменений.Увеличим площадь кухни за счет гостиной:сносим-переносим обычную перегородку между кухней и гостиной вниз на 120см. Получаем новую кухню-гостиную 10,64+(1,20х3,12)=14,38кв.м с расположением желаемого диванчика в правом нижнем углу со столиком и напротив на новой перегородке ТВ.Это и есть новая зона гостиной.И для самой кухни много места. При этом ничего не нарушено - вход на кухню-гостиную прежний,запахи кухни остаются на месте. Старая гостиная превратилась в хорошую спальню для взрослых 18,40-(1,20х3,12)=14,66кв.м. Если бы не два угловых окна в старой гостиной - можно было бы улучшить новую планировку... Да, над этим вариантом думала, но кроме 2 окон еще осложняет момент с 2 батареями под этими самыми окнами, и идут они от разных стояков один в углу рядом с кухней, второй между окном и балконом. Думала так же просто над тем, чтобы перенести эту перегородку вглубь просто на размер дивана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koj87 Опубликовано 25 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2013 Как по мне, так хорошая планировка двушки. Можно подумать над таким вариантом, хотя, уверена, гуру форума предложат и получше. Да, интересный вариант, я даже не додумалась перенести перегородку целиком за балконную дверь, только до окна рассматривала вариант... а так получается обе комнаты с полноценными окнами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koj87 Опубликовано 25 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2013 Вернемся к разговору о детях.Мне, конечно, неизвестно Ваше планирование будущего состава семьи. Но прошу учесть ,что Ваша детская (старая спальня) площ.9,25кв.м для одного ребенка достаточна,а вот для двоих мала. Поэтому,уважаемые будущие родители,Вы должны пожертвовать ради детей минимум 2 метрами площади из новой,своей спальни.Для этого надо заложить частично дверной проем со стороны детской,оставив новый 80-90см под новую дверь,и перенести обычную перегородку между детской и Вашей спальней на 50-60см вправо.В итоге получаем еще 1,5-2кв.м для детской и этого уже вполне достаточно для двоих деток.А Ваша спальня уменьшится за счет переноса... Поэтому,внимательно продумайте над этим вариантом и с учетом семейных планов сделайте планировку. Я думаю, что если у нас будет дальнейшее расширение в семье, то я лучше отдам двум деткам целиком большую комнату одам, а гостей на кухне встречать будем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koj87 Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Вот о чем подумала, а если в большой комнате поставить диван угловой по стене с окном, а по стене справа от входа во всю стену сделать такую конструкцию: шкаф около 120 см, затем шкаф-кровать 160-170 см, и потом еще шкафчик 40см. Собирать шкаф-кровать только когда гости приходят и использовать комнату как гостиную, а в остальное время кровать будет стоять всегда разложенная. Кто-нибудь имел дело или может видел у знакомых шкафы-кровати? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
