koj87
В двушке хотим выделить место под кровать
Добрый вечер! Вот решили обратиться за помощью. Имеется двушка 55 кв. 11 этаж из 17, плита электрическая. перегородки монолитные выделены красным. Имеется еще полукруглый балкон 8,5 метров, выход на него из большой комнаты и он идет вдоль всех окон в большой комнате (его планируем утеплять). Мечтаем с мужем спать на полноценной кровати 160*200, и вот ни как не можем решить как быть с расстановкой мебели. В ближайший год планируется пополнение в семье, понятно что пару-тройку лет ребенок будет спать с нами в одной комнате. Отсюда и вопросы, так как не очень хочется переделывать потом ремонт заново, ну максимум переклеить обои. Рассматриваем несколько вариантов:
1) Сделать спальню в маленькой комнате, и пока пару тройку лет спать всем в ней, а в большой делать гостиную. А потом нам с мужем переселяться в большую комнату, ребенку делать детскую, а в большой комнате отделять пространство у окна под кровать, а на оставшейся части комнаты городить какую то небольшую перегородку прикрывающую кровать и ставить небольшой диванчик для гостей.
2) Сразу делать спальное место в гостиной у окна, рядом ставить кроватку и дальше либо туже самую перегородку, либо шторку, в оставшейся части комнаты диванчик и наверное шкаф.
3) Самый кардинальный вариант. Заложить вход в гостиную и прорубить новый из кухни, таким образом комната будет поделена на 2 части, ту что без окна использовать под спальню, поставить раздвижные перегородки, ту часть что у окон использовать как гостиную. Очень смущает то, что тогда исчезает нормальная звукоизоляция с кухней и будет слышно как кто то варит кофе и т.п., плюс запахи с кухни, ну и сам факт того чтобы попасть в комнату надо зайти через кухню.
Может быть вы что то посоветуете, а то мы уже с рулеткой убегались по квартире и ни к чему не пришли, нужен так сказать, взгляд со стороны.
Еще есть возможность кухню перенести и организовать вместо кухни и гостиной - спальню и кухню-гостиную.
Готовы на перенос?
По моему мнению,самый предпочтительный вариант для Вас - первый с последующим переходом во второй.
Ваша спальня почти идеальная будущая детская ,а дети наше будущее и ради них мы и живем.
Третий вариант очень проблемный,хотя в нем что-то есть.Если бы не монолитные (возможно несущие) бетонные
перегородки - можно было пофантазировать...
Готовы на перенос?
koj87
Укажите, пожалуйста, где несущие стены.
Я боюсь, что несущие стены сильно сократят варианты, а то и совсем не будет возможности, если стена между комнатой и кухней несущая.
И, надеюсь, у вас не газовая плита?
koj87
Вроде бы красные несущие? Нет?
Если судить по начальной планировке квартиры и этажности здания (17 этажей),то можно смело
утверждать что красные внутренние перегородки - это несущие конструкции из монолитного железобетона.
Возможно,это часть дополнительного ядра жесткости всего здания и категорически запрещен любой
снос-перенос этого элемента.
Готовы на перенос?
Речь о том, чтобы сделать спальню в кухне?
koj87
Плита электрическая.
Стены несущие те, что красным выделены, они монолитные толстые. А между комнатами и между комнатой и кухней стены из блоков толщиной 12 см
Вы абсолютно правы, красные - несущие
Да, дети наше всё!!! Вот и хотим ребенку ее потом отдать. А сейчас стали думать о том как все спланировать, чтобы в будущем если и захотим каких то перемен, ну к примеру обои переклеить, но уж точно не весь ремонт заново, поэтому сейчас думаем над расположением мебели, чтобы электрику спланировать.
Про третий вариант думала так: при входе в кухню сразу с правой стороны где заканчивается монолит прорубить дверь в комнату, а старый вход заложить. Но смущают и запахи , и звуки из кухни,ну и вообще как то странно в спальню через кухню бегать ))))
