jio
можно ли самомму установить ламинат и что для этого нужно
Нужен ровный пол, подложка. Проще класть ламинат с замком, в этом случае больше ничего не надо. Собираете полоску (замок в замок) укладываете, к ней в замок следующую и т.д. Собирают в разбежку (как кирпичная кладка). Необходимо оставить зазор от стены на расширение, который потом закроете плинтусом.
Сделайте поиск по ИВД, я встречала статью с фотографиями.
Удачи!
Цитата
Если Вас результат не интересует,то можно.
Р.S.Мастера - и те ошибаются!
Это не мастера и даже не подмастерья! ;-)
2jio
Если Вы в поисковике наберете "укладка ламината", то получите море информации. А уж потом задавайте конкретные вопросы. Продуктивнее для Вас будет. :-)
Удачи!
А если лиминат без замка КликКлак тогда как укладывать?
А что беззамковый ламинат разве в швах проклеивать не надо,
чтобы он потом не разошелся?
А некоторые его для надежности и к основанию приклеивают,
на малых сложной конфигурации полах.
______________________
Цель природы- человек,
цель человека- стиль.
Ссылка на портфолио в профиле.
Хороший замковый ламинат самому собрать несложно - в принципе эти технологии для простоты и лёгкости и существуют (в том числе) Выбирайте замок Uniclic например фирмы Meister meister.su
Цитата
Если это шутка, то где же смайлик? Ламинат, приклееный к полу по периметру, я однажды наблюдал ... при вскрытии, которое произошло через пару месяцев после укладки. Не надо наступать на давно известные грабли.
