svetiksemicvetik
Высокий поддон
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто нибудь сталкивался с такими поддонами или с установкой кабины с таким поддоном, меня интересует панель передняя. Дело в том, что у меня стена где будет стоять душевой уголок и машинка, сейчас размеры 153 см. Сам поддон 90*90, и машинка 60 см. = 150 см. Плитку еще не выложили но стены уже готовы. Мне сказал знакомый, что скорее всего придется урезать панель переднюю, так как у нее размер выходит за рамки 90 см. Я звонила в radaway это их поддон, они мне толком ничего не сказали, так же тупо смотрели на свои чертежи где только 90*90 см. Мой ремонтник куда то пропал не могу дозвониться, а я хочу его заказать, если кто то что то знает о таких поддонах прошу совета.Заранее спасибо всем.
На этом форуме есть у кого такие поддоны? Можете подсказать, мне дйствительно важно знать!
Поставьте в угол и померьте сантиметром рулеткой.
Так мне надо понимать прежде чем купить его, померить то я померила, если у него точно 90 см то подходит а если из за панели этой выходит за пределы 90 то тогда нет, либо тогда приедтся в выходные ехать и мерить его где то
Здравствуйте, мне кажется здесь проблема скорее в толщине плитки. Если у вас поддон 90 см и машинка 50, то остается 3 сантиметра на плитку с обеих сторон. Определитесь с плиткой и просто померьте ее толщину + добавьте несколько мм отделки. И действительно, проведите измерения сами и меряйте не по дну, а от края, который выступает.
Вам прежде всего нужно пригласить плиточника, что бы он оценил, насколько ровные стены, потому что для выравнивания стен ваших 3 см. может не хватить. И ворос о панели станет не актуальным, т.к. придется пилить весь поддон. Поэтому возможно надо брать душкабину 80х80. Напрмер: . То же с высоким поддоном. Или аналогичную.
Красивый поддон !
Кабина или душевой уголок на 80 - стакан какой -то . :unknw: Очень не удобно пользоваться .
Судя по фото , панель вперёд не выступает. Наоборот , внизу уходит в глубину . Производители дают размеры по крайним точкам , если что
Не очень понимаю как собираетесь пилить панель ?
Если не войдёт СМ с фронтальной загрузкой , можно поставить с вертикальной . У них ширина меньше , чем 60 .
Поддон красивый . Но стены , наверное , придётся придётся делать мозаикой , чтобы поддон можно было установить вплотную к стене , а мозаику сверху . .Т. е чтобы поддон был правильно установлен
Если есть правило можно и самому посмотреть , насколько кривые стены .
У дешевой китайской кабинки, точнее у уголка, мне пришлось отрезать боковушку, действительно не вставала, у китайского уголка чуть дороже - все встало отлично, так что, пока не поставите, не поймете, там дело 1 см.
Завтра уже привозят. Установка чуть позже будет. Не очень хочется резать так как не дешево обошлось, да и жалко, будем впихивать))) Общий вид такой
