seed Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 Дайте вашу раскладку не в 3д а в развертке. Что бы по стенам было видно, что где и как лежит. Плитка уже точно эта? Пазмещение приборов имхо лучше в последнем варианте. И ничего 4 метра не мало... У меня 4,5 - двойную раковину впихнули и душкабину на 170см. Места- хоть танцуй)... Так что обычный у вас хороший с/у) Высота помещения какая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marce11o Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 Плитка либо эта, либо коллекция DROPS в том же размере, с тем же примерно оттенком, но матовая и декор в виде веток http://www.onlinepli...g/italon/Drops/. Италон выбран не в первом попавшемся магазине, но если вдруг встретим другую плитку, которая понравится больше, то конечно все переиграем. Высота потолка 250 см. Над СМ будут 4 полки, на рисунках их нет. Над ванной напротив душа будут 2 полки. Вот вариант с горизонтально-вертикальной раскладкой и мозаикой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marce11o Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 А вот вариант полностью горизонтальный, без мозаики. Декор только на стене над ванной. На третьем рисунке некрасивой подрезки плитки в углу возле СМ не будет, т.к. глубина ниши будет чуть уменьшена на 2-3 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marce11o Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 В обоих случаях декор над ванной наверно стоит поднять вверх еще на один ряд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 А почему нельзя так поставить? Холодную воду от машинки к унитазу, и наоборот (поменять местами) Зеркало большое взять а полотенчик направо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marce11o Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 Выступ, к которому на Вашей схеме прижат унитаз, на самом деле вентшахта. Думаю, что так сильно прижать не получится. Выход из унитаза попадает как раз в вентшахту. Т.е. унитаз сместится либо к передней стене, либо вглубь ванной комнаты. Хотя такой вариант с инсталляцией в нише, где сейчас СМ, выглядит интересно, но не реализуемо. p.s. И СМ рядом с раковиной можно было бы объединить под единой столешницей. Здорово. Надо подумать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 Я под единой столешкой и нарисовала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marce11o Опубликовано 17 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2013 Совершенно случайно родилась идея по другой расстановке предметов. Отказаться от ванной, унитаз на инсталляцию перенести в левый дальний угол, напротив унитаза - СМ, справа от инсталляции - раковина почти по центру ванной комнаты. А в правом ближнем углу построить душевую кабину. Именно построить - чуть поднять пол, сделать порожки, слив сделать поближе к стояку. Левую стенку кабины сделать неподвижной стеклянной. Переднюю часть стояка канализации заложить до потолка чем-то прочным, но не тяжелым, чем-то типа водостойкой пазогребневой плиты. Дверь в душевую поставить по диагонали, навесив на эту плиту (если выдержит). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2013 Расположение приборов неудачное, здесь гораздо лучше http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=106306&st=20#entry1621791 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marce11o Опубликовано 18 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2013 Расположение приборов неудачное Соглашусь. Да и ванна привычнее, чем душевая кабина. По раскладе остановились на полностью горизонтальной как тут http://forum.ivd.ru/...20#entry1621798. Над ванной декор в два ряда. Но хочется добавить еще декора. Вопрос: куда? И надо ли при такой равномерной расстановке приборов? Насчет экрана под ванной тоже вопрос. На экран хочется положить плитку, но вертикально. Как будет смотреться узкая полоска бордюра сразу под кромкой ванны и ниже бордюра уже плитка? И хочется сделать длинную нишу как тут http://forum.ivd.ru/...=30#entry844681, только не знаю как она устроена. Кто знает, отпишитесь в теме http://forum.ivd.ru/...howtopic=106587. Один момент останавливает от окончательного выбора этой плитки. Базовая плитка глянцевая, а декор сатиновый с глянцевым узором. Под некоторыми углами обзора появляется ощущение, что это плитки из разных коллекций. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
