Marce11o
Нужны советы по стилю, цветовой гамме и раскладке плитки - Страница 2
сделать нишу на высоте 10...20 см от борта вдоль всей длинной стороны ванны
Может быть этом случае лучше будет смотреться не ниша, а полка? Т.е. отодвинуть ванну и слева за ванной поставить стенку из ГКЛ, но не во всю высоту, а на те же 10...20 см выше борта ванны.
Вообще есть сомнения по поводу возможности расположения унитаза как на рисунке. Сомнения описал тут http://forum.ivd.ru/...70#entry1618667. Если переместить унитаз не удастся, то придется его смещать влево от текущего положения (сейчас он стоит у фронтальной стены, но заметно смещенный вперед из-за нелепо лежащей разводки). Унитаз сместится влево, ванна сместится вправо, раковина тоже вправо, и тогда полотенцесушитель нужно ставить над унитазом. Полностью освобождается стена, к которой планировалось поставить унитаз. Т.е. сантехника остается примерно на тех же местах, что и сейчас. На мой взгляд, расположение сантехники по стенам какое-то неуравновешенное.
про многочисленные полочки.
Зачем они нужны? Это пожелание хозяйки дома - иметь элемент декора как в глянцевых журналах? Но получается слишком дорогим удовольствием. Вы посчитайте, во сколько выльется такая фигурная укладка и гипсокартона и самой плитки.. И ради чего? Ради выставки-продажи моющих средств, что есть в наличии? В реальности у 90% пользователей такие полочки превращаются в свалку. И кто будет эти многочисленные полочки вымывать в углах от собирающейся там грязи?
Я бы лучше озаботилась местом для хранения тряпки-швабры, ведра, грязного белья и стирального порошка.. И там же вполне поместятся ваши любимые полочки для запаса зубной пасты, шампуней, пен и кремов. Кроме того есть еще бритвы, фены, расчески и, детские банные игрушки, туалетная бумага и прочая-прочая-прочая...
Еще раз - посмотрите ванную Евгенияникона. И на предмет организации полочек тоже.
с Уважением. Кекс
Посмотрел. Если речь про полочки в нише за ванной, так мы стеклянные и планируем ставить. Сейчас в углу ванны прицеплена "проволочная" угловая полочка с 3 полками. Шампуни, пены и прочее как раз и уедет на стеклянные полки в нишу за ванной. Над СМ сейчас висит шкаф во всю ширину ниши. В шкафу 3 полки, они все заняты (не битком конечно). Да еще и сверху на шкафу лежит что-то. Так что над СМ должны разместиться те же 4 полки. Новое зеркало над раковиной - зеркальный шкафчик шириной 60 см и высотой почти 90 см. В нем тоже полочки внутри. Там поместятся разные нужности, которые сейчас также находятся в имеющемся шкафчике с зеркалом (зеркало с полочкой, справа от него узкий шкафчик-пенальчик). Стиральные порошки разместятся на нижней полке над СМ. Грязное белье будет в высокой корзине в углу у короба, т.е. между полотенцесушителем и унитазом. Если конечно удастся разместить унитаз так как задумано. Если же унитаз останется у фронтальной стены, то корзина переедет на место унитаза, поближе к СМ. А вот хранить ведра-швабры в нашей небольшой ванной негде, причем независимо от количества и расположения разных полок.
p.s. Пока не придумал, из чего делать полки над СМ. Тонкие стеклянные там смотреться не будут. Из ГКЛ не хочется, т.к. облицовка их плиткой выйдет недешево. Может быть заказать полки из искусственного камня в тон с плиткой? Торец полок можно загнуть вниз, изобразив "толстую" полку около 4 см.
проблема с унитазом.
Я не техник-сан, я просто женщина.
Но мне кажется трубы - вот главная причина невозможности перестановки. Если вы найдете волшебника, который сможет раздолбить плиту, где проходит канализационный стоят и трубы ( скорее просто раствор, что заделывает то технологическое отверстие) и переварить трубу так, как вам надо там,, внизу, в плоскости плиты перекрытия, то унитаз уедет на желаемое вам место.
про полочки.
Не нужны открытые полки. Все, что можно закрыть - надо закрыть. Посмотрите еще раз на те картинки, что у вас в первом сообщении. НЕТ там ни корзин, ни открытых полочек, есть большие чистые плоскости. Именно они создают ощущение свободы и комфорта. У вас рядом со СМ есть небольшая ниша. Сделайте там полки от верха до низа. И закройте матовым стеклом Такой же шкаф - над СМ. Для сиюминутной потребности в шампунях-пенах - полку, рассмотрите как вариант дерево с точки зрения безопасности за-над душевой стойкой.
Пересмотрите те запасы, что сейчас хранятся у вас в ванной. Все мы Плюшкины) Как говорят специалисты по фэн-шуй - когда вы покупаете книгу, сразу думайте куда вы ее поставите или какую книгу уберете из своего дома.. При таком подходе думаю и для ведра-швабры место найдется)
Продолжаем уточнять планировку ванной и раскладку плитки. Унитаз скорее всего останется как на рисунке, т.е. разворачиваться не будет, хотя Tehnik-san в своей ветке сказал, что разворот может получиться http://forum.ivd.ru/...70#entry1619236. Ниша за ванной тоже под вопросом. Возможно ограничимся парой "толстых" полок из искусственного камня. Далее про плитку.
Вживую не видел, но в каталоге понравилась Atlas Concorde Radiance http://www.keramotek...e-radiance.html глянцевая 30х56. Ее скорее всего придется класть горизонтально на все стены.
Понравилась плитка Lars Ceramica Soul, глянцевая ректифицированная 30х45 http://www.plitkanad...s-ceramica/soul. Живьем смотрится лучше, чем в каталоге и на сайтах. Их офиц.сайт почему-то не удалось найти. Немного смущает размер (много реза будет). И китайское происхождение: если будут перепады по толщине плитки, то на минимальном шве это будет больше заметно, чем на обычной "шовной" плитке.
Также понравился ITALON серии PLAY http://www.italoncer...y-23/cream-124/ матовая, DROPS http://www.italoncer...-29/canvas-151/ глянцевая. Формат плитки 25х45. У них же понравилась серия SCREEN http://www.italoncer...en-24/milk-129/ глянцевая 20х50. "Ломаная" правая стена с DROPS или PLAY скорее всего ляжет вертикально, остальные стены - горизонтально. Стык горизонтальной и вертикальной раскладки в углу возле унитаза можно замаскировать узкой полоской мозаики. Такую же полоску для "симметричной асимметрии" положить на угол возле СМ. На рисунке мозаика выделена полосами.
Совсем нет идей по декорированию левой стены над ванной. Панно не хочется. Может быть пустить ту же мозаику, но уже горизонтально в одну полосу, скажем, на плитку выше кромки ванны? Или в две полосы, вторую много выше. Что скажете? Или всю левую стену закрыть декором? У ITALONа декор неброский, в тон с базовой плиткой.
Владельцы ванных комнат с ITALONом этих серий, отзовитесь фотографиями, если возможно. Ну, и владельцы Lars Ceramica и Atlas Concorde Radiance конечно тоже. Живые фотографии интереснее, чем демонстрационные стенды.
С ITALON PLAY http://www.onlinepli...og/italon/Play/ получается такая раскладка примерно. Плитка в визуализации точно по размеру 25х45. Вертикальная раскладка только на правой "ломаной" стене. Остальные стены - горизонтально. Над ванной декор в две плитки. Что скажете?
post-97261-0-38297000-1376572989_thumb.jpg post-97261-0-39708700-1376572992_thumb.jpg
Нестыковка швов в углу с душем случайна :)
Зачем?
Приборы не отцентрированы по плитке.
Мозаика вообще не к месту.
Что у потолка получается не видно.
С учетом размеров по "ломаной" стене - 50, 25, 50, 25, 65 см - горизонтальная раскладка плитки длиной 45 см даст много реза и смотреться скорее всего не будет. Мозаика в углу возле унитаза - для "стыковки" горизонтальной и вертикальной раскладок. Если делать все горизонтально, то она конечно не нужна. Полоска мозаики на стене с дверью тоже для "стыковки": длина стены 275 см. Если класть от ванны, то целиком горизонтально лягут 6 плиток и останется буквально несколько см ни туда ни сюда в нише СМ. Если центрировать по стене, то будет лишний рез по левой стороне двери рядом с ванной. Полоска мозаики позволит немного подрезать шестую плитку у СМ.
Раковина не отцентрирована да, издержки визуализации. На бумажной схеме с раковиной все ок. Высота потолка 250 см, так что плитка шириной 25 см горизонтально ляжет в почти 10 рядов. Сверху чуть "подрежется" натяжным потолком.
Но ведь некрасиво получается. Да ещё эта гаргара над головой.
Если Вам важен расход плитки , экономия 1м2, зачем раскладка? По пути наименьших обрезков, где вдоль, где поперёк.
Программу освоили, сейчас дизайн учите. :fund02030:
Вообще нравится плитка 30х60, но какой в ней смысл, если она вся будет изрезана? Так что важен не расход плитки, а ее красивость на стене. Программу вроде осваиваю, а вот с дизайном видимо не очень, потому и прошу помощи у коллективного разума :) И про гаргару не понял.
