Skorp77
Приточная вентиляция
Решил установить приточку. Наткнулся на «ТИОН О2». По характеристикам вроде ничего (приток, фильтры).Дырки дополнительные в стене делать тоже не придется. Но смущает цена у того же аэропака ощутимо выше.
Кто сталкивался с «тионом»? Не хочется брать кота в мешке, но и переплачивать тоже не хочется.
В школе ремонта в эти выходные этот приборчик показывали :)
Да, я тоже видел эту передачу. Прибор на самом деле хороший, лучше аналогичных проветривателей на порядок. Если решили брать такой прибор, то брать точно нужно тион, но никак не аэропак.
А чем конкретно лучше? ЧЕм они вообще отличаются?
Это значит, что в 10 раз лучше? Отчего-то, на указанном сайте, скромно не указывают некоторых технических характеристик? Таких как электрическая мощность нагревателя, его тип (открытый-закрытый), производительность и ресурс фильтра.
Зашел на сайт. Производительность - 45/70/120 м3/ч.В режиме работы без нагрева бризер потребляет 40 ватт (меньше лампочки накаливания), при максимальной мощности нагрева от -26С до +25С – 1,2кВт (в 1,5-2 раза меньше электрочайника). Питание от розетки 220В. В районах с нормальной экологической обстановкой менять фильтры рекомендуется не чаще 1 раза в год. - вот и ресурс фильтра. И остальное можно найти, если покопаться, наверное.
Лучше Аэропака нагревом приточного воздуха, причем нагревом автоматическим до заданной температуры. То есть поставил температуру воздуха, включил ночной режим и не боишься, что ночью стукнет мороз и понесет холодным воздухом. Ну и фильтрация, которая в Тионе лучше намного.
Тион шумноват на максимуме, но если ставить на 2-ку то вполне приемлемо спится.
На сколько я знаю, что максимум и не предназначен как ночной режим :) А первые два режима вполне терпимый фоновый шум.
И во сколько такой прибор обходится? Раз функционал лучше, то наверное и дороже аэропака в разы выйдет, да?
