snowflake
кухня икеа - помогите разместить мебель!
Здравствуйте, дорогие форумчане! С ремонтом этот форум стал для меня вторым домом))) хоть и не писала ничего - до сих пор только впитываю информацию. Про икею читаю и удивляюсь - сколько тут неизведанного)) но ничего не понимаю - в живую их еще не смотрела (с детьми никак не доберусь) и хочется выехать уже с примерным хоть проектом..
Помогите, плз, разместить мебель - по планировщику ничего не влазит! Неужели 12 почти метров - такое маленькое помещение..
План примерный ниже. По планировщику загружать не буду - там нечего смотреть.
По бытовой технике - очень хочется пмм 60см (ну если очень туго будет, то 45). Если возможно полуколонну пмм-духовка - то наверно вообще хорошо. Двойная мойка (или с сушкой), варочная на 4 комфорки, холодильник (уже есть, отдельный - его 100% к балконной двери в угол). Микроволновка не встройка.
Ниже еще 2 файла (простите, у кого подрезала!) - если не ставить полуколонну, то такой вариант тоже сэкономил бы пространство, кмк (спасибо тому, кто выложил) - но не могу понять, какие это шкафы(( как-то сложно все у икее..
по верхним шкафам даже еще и не думала. По внутренностям тоже. В принципе, это не особо принципиально, главное, чтобы все влезло.
Помогите, пожалуйста!
Напишите все размеры, пожалуйста, а то по вашему рисунку непонятна ширина кухни..
H - ширина подоконника
Особенно нужны глубина венткороба и расстояние от него до двери (венткороб - 147 см от угла, так?)
На фотографии - почти как у меня :) - тоже "воевали" с Икеей с помощью смекалки и лобзика :fund02043:
(Моя по ссылке в подписи, а здесь - подробности о мойке и посудомойке)
Посудомойка 45 см с дверцей 50 см, сбоку опора для столешницы,
дальше тумба под мойку, возможно, подпилена под нужный размер, а дверца меньше шкафчика..
Так бы сделала
мойку и ящики можно поменять местами
спасибо за вариант! но что-то мало совсем ящиков получается.. никак полуколонну нельзя?(( очень маленькая кухня!)))
подумаю, спасибо!
спасибо за участие!
ширина кухни 282 см.
где Н - ширина подоконника - там балконная дверь (у вас на схеме наоборот). Ее ширину не знаю, честно говоря (около 50-60 см думаю), но х-к в угол нормально встает, с небольшим запасом от стены, чтобы не впритык.
от двери до венткороба (С по-вашему) не существенно 33 см, глубина венткороба (В) 73 см - там ничего не влепится.
посмотрела ваши задумки - креативно! но боюсь, если я такую мужу кухню принесу на допил, он меня съест живьем.. но в любом случае забрала ваше решение в закладки, спасибо!
подумаю, спасибо!
Так духовка в полуколонне и стоит
Ох, что-то я ошиблась в размерах короба.
Вот в планировщике Икеа нарисовала вашу кухню
стена 3,4 м осталась такой же с теми же функциями, короткую изменила. вытяжка встроенная в шкафчик. Холодильник пока поставила встроенный. Цвет, ручки, мойку и столешницу выберите сами Так вы хотели? между дверью и коробом можно поставить не глубокую витрину для посуды высотой с полуколонну. Если дверь сместить, то и икеевская влезет глубиной 37 см.
спасибо за участие!
Эхх, жаль.. Я как-то рассчитывала на "почти 12 метров", надеялась, что ширина будет метра 3,5 и можно противоположную стену задействовать (например, холодильник туда), а у вас, получается, 10, 5 кв.м :(
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Donvova
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Находимся в процессе приобретения 3-х комнатной квартиры (Рисунок 1). В планах перенести кухню (помещение 2 на плане) в гостиную (помещение 1), сделав тем самым кухню-гостиную из помещения 1 (площадь 21 кв. м) (Рисунок 2). А нынешнюю кухню (помещение 2) сделать спальней. Таким образом получится квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной. Вроде бы и площадь в 21 квадратный метр немаленькая, но никак не получается всё удачно разместить, уже всю голову сломали. Возможно, причина в том, что дверь и окно расположены по коротким сторонам.
      Исходные данные:
      1. Уместить диван с оттоманкой шириной около 2,6 метра (для того, чтобы 4 человека могли уместиться).
      2. Мокрая точка в нижнем левом углу на рисунке (в помещении 2 обозначена крестиком).
      3. ТВ с диагональю 40-50".
      4. Форма стола не принципиальна, но, наверное, лучше прямоугольный с возможностью увеличения.
    • Автор: Иван43
      Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с перепланировкой, совсем не нравится существующее состояние. Уже крутили и думали и так, и так, глаз замылился(
