Ivanfed
Отопление дома и гаража одним котлом
Такая ситуация. Есть маленький дом 60 кв.м. и рядом стоит гараж - расст. 6 м. Котел можно уставновить только в гараже. Вопрос: надо ли утеплять трубу между котлом и гаражем, если глубина ее залегания до 1 м.
В разных регионах глубина промерзания грунта разная. Но, в любом случае, ( если Вы, конечно, живете не в Африке, и даже не в Сочи) я настоятельно рекомендую указанную трубу утеплить. Для этого существует масса недорогих способов. Один из них, и на мой взгляд, самых правильных: . Здесь есть несколько вариантов толщины утеплителя трубы. А Вы уже из своих климатических условий сами определитесь, каой толщины утеплитель Вам нужен.
Можете греющий кабель вместо утеплителя использовать, а лучше и то и другое. А в гараже можно ставить котел по нормам или по вашему желанию? Я таких норм не знаю....
Можно ставить в гараже котел, если гараж отапливаемый. сам недавно выяснял, хочу напольный Аристоновский Unblock в гараж поставить. Но у меня, правда, гараж встроенный. А вот разводки по нему нет, придется сделать.
По нормативам, например, газовый котел ставить в гараже нельзя
Если газовики поставили, то это не значит что по правилам разрешено. Например, гаишники пдд регулярно нарушают. Если газовщик у вас поменяется, то могут быть вопросы, незнание не освобождает от ответственности, если в гараже отдельная комната, подсобное помещение, тогда можно, но это не гараж уже
Почему нельзя? по нормативам для котла нужно нежилое вентилируемое помещение со свободным подходом к котлу и без горючих предметов/жидкостей поблизости. Габариты гаража у меня позволяют и котел поставить, и всякие автомобильные штуки разместить (между котлом и авточастью у меня стена, если что). А в остальном-то у аристоновских уноблоков есть множество защит и автоматики на все случаи жизни.
Вы бензин сливайте из машины, прежде чем ее в гараж закатить, когда там газовый котел будет стоять, тогда нормы не нарушите
