mayras
Раковина над стиральной машиной
Уважаемые форумчане, я в смятении. Хочется разместить в ванной и стиральную машину и раковину. Мне посоветовали вариант раковины над стиралкой, мол удобно вполне.
У меня стандартная стиралка высотой 85 см и шириной 40 см, если добавить раковину - это высота 110 см, судя по некоторым схемам, которые предлагают производители. При моем росте (166 см), это руки чуть ли не на уровне груди мыть придется.
Может кто-то пользуется такой раковиной? удобно?
А муж вообще хочет что-то такое: post-90090-0-74225200-1375873186.jpg
Если модели раковин на столешницу с таким сливом, чтоб вниз под столешницу стиралка стандартная влезла?
Спасибо!
Есть раковины у которых сифон выходит не вниз , а назад , за стиральную машину . Я знаю есть такие Финские IDO ( разные модели ) ТЫЦ тЫЦ . Может и у других производителей есть подобные . Есть и отечественные ( Гонец ), но они страшные .
Многие модели СМ имеют съёмную крышку . Посмотрите инструкцию на вашу СМ .
У меня общая высота конструкции получается меньше 110 . Проверьте свои цифры
Спасибо!
А пользоваться удобно?
Не знаю . Я так и не поставила . Раковину продала . Вопрос решила кардинально поменяв квартиру
Смоделируйте. высота кухонного разделочного стола 85-90 см. поставьте тазик. умойтесь. Если удобно, значит и раковина над СМ будет удобно.
Но и в этом случае нужен не обычный сифон . Он должен идти не вниз , а за СМ
не в сифоне дело, точнее не столько в сифоне. А в сливном отверстии. Пытаюсь найти раковину, у которой сливное отверстие от стенки отстоит не далее чем на 14 см, чтобы трубы и сифон как раз пошли за стиралку. У большинства раковин слив находится дальше от стены чем 20 см. Под такую машинка не станет :(
если ставить раковину НА СМ, то наверное лучше будет, если размеры раковины будут больше размеров СМ, чтоб меньше грязи летело на СМ.
Еще. Встречала где-то в инете, что вода из таких раковин уходит медленнее, чем из обычных.
А вообще почему возник вопрос? Крошечный санузел, а хочется иметь все в одном месте,?
Те ссыли , что я давала именно на раковины для установки над СМ . Соответственно там слив такой , какой нужен
Решили сделать два полноценных санузла. Разводку сантехники уже сделали.
