Kochka Опубликовано 25 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 Ну и отчетов то у тебя, поздравляю! Все глаз радует, молодчинки Да ладно...радует...работа за период май-август уложилась в десяток фото всего то...Считай - ничего не делали...у нас с отпуска за 11 дней больше информативного фото 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 25 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 ааа, таки стену санузла вкругаля обошли, уже хорошо. А какие тогда еще перегородки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 25 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 ааа, таки стену санузла вкругаля обошли, уже хорошо. А какие тогда еще перегородки? Вот вы великие путаники то...вот же видно 1 стена капитальная стоит...а черной полосочкой - это будем городить..слева напрово от кап.стены - душик-умывальня+СМ-туалет... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Kochka Опубликовано 25 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 (изменено) Нин, а эту видела? http://www.avito.ru/...ra_bu_385030766 Я б даже нахально поторговалась ещё:))) Очень красивая напольная. http://www.keramik-h...uct/2791?tid=10 http://www.mirplitki...rina_23939.html красивая, ага, только прикинула что дороговато для нас сейчас...приглядела по этой ссылке вот такую на кухню..как тебе? Изменено 25 Августа 2014 пользователем Kochka 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kolesya Опубликовано 25 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 Волнуюсь что-то... Стены ГВЛ пересекают трубы ТП... а как крепить будущие стены к полу? Чтобы не бояться повредить ТП . Где кухню считали? Если не секрет. Розетки рассчитываются исходя из проекта кухни, угу... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZELEN Опубликовано 25 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 Так, Кошка, беги к Кириллу, пока стяжку не уложили.... спроси, не накосячили ли??? Я тож про водяной ничего не знаю, но волнительно как-то за тебя.... 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фома Опубликовано 25 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 Кошка, трубы теплого пола должны обходить стенки. Если перегородки из гипсокартона будете делать,то как профиль к полу крепить? Еще: сделай побольше фото, и размеры проставь. Между трубами, между стенами и трубами. Пригодится))) Может,стены построить не из гипсокартона, а из блоков? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 (изменено) Волнуюсь что-то... Стены ГВЛ пересекают трубы ТП... а как крепить будущие стены к полу? Чтобы не бояться повредить ТП . Где кухню считали? Если не секрет. Розетки рассчитываются исходя из проекта кухни, угу... Так, Кошка, беги к Кириллу, пока стяжку не уложили.... спроси, не накосячили ли??? Я тож про водяной ничего не знаю, Кошка, трубы теплого пола должны обходить стенки. Если перегородки из гипсокартона будете делать,то как профиль к полу крепить? Еще: сделай побольше фото, и размеры проставь. Между трубами, между стенами и трубами. Пригодится))) Может,стены построить не из гипсокартона, а из блоков? Так, девушки, что за паника? Что-то и меня уже в дрожь начало кидать...но спрашивать его пока не стала (чтобы не нервировать)... потом попыталась подумать почему м. так сделал, он человек с техническим образованием...с головой все в порядке... по трубам сейчас устанавливает маяки и пол будет залит стяжкой 5-7 см, затем еще выравнивающая смесь...я думаю что этой толщины будет достаточно для крепления к полу - как думаете? Почему стены не могут пересекать эти трубы - мне не понятно? Сейчас в нашей квартире, от застройщиком по проекту стены с/у из ГВЛ, внутри этих стен проложены трубы с горячей и холодной водой, полотенцесушитель...4 года - полет нормально... Спасибо за подсказку про фото и размеры, точно нужно, навсякий - сделаю. Рассматривали и акваблоки для стен...может быть...поговорим с м. Сбегаю к Кириллу, позову его, ага... Колеся...кухню здесь совместно с девочками мудрили, а Оксана рисовала...электрику делает зять с мужем...куда тыкнула пальцем там и будет...мы и в квартире по моему тычку делали... Изменено 26 Августа 2014 пользователем Kochka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 Позвала Кирилла, он что то с 24 августа не был на сайте...видимо где-то на выселках...не знаю, успеет ли ко мне заглянуть...Жду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djonsik Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 (изменено) Нин, твою фотку с трубами показала мужу, то что видно - сказал нормально. Правда про то, что еще стены будут , я ему не говорила))) Чтобы не повредить трубы , надо прежде чем что-то сверлить в полу мерить его температуру ( при включенном отоплении) , есть такие приборчики...Если что, обращайся... Изменено 26 Августа 2014 пользователем djonsik 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
