Ну вот Нина.... фигово это ибо  вода то в таком количестве , то не есть гуд  для фундамента твоего....
1 минуту назад, Монстрик сказал:
на самом деле - до моего фундамента то она не достает, а вот под его как раз и льется...так не объяснишь, фотку нужно сделать
4 минуты назад, Kochka сказал:
а вот там конечно будет проблема....если не научится....
Научится ))) не сомневайся )
Ну что...у нас очередная печалька - вечером приехали домой после семи вечера, а котел выдает ошибку - 03, при этом понимаем, что вылетел совсем недавно, пол потихоньку остывает...ошибка обозначает, что нет фитиля в горелке...звонок установщику - могу только завтра после 16 часов....звонок по старому договору обслуживания - нифига, договор закончился, а новый не заключили (забыли или жаба задавила)....
Муж проверили газ - есть, давление воды нормальное, прочистил какие то фильтры - тишина....не запускается...понимаем, что не хватает давления газа, правда то ли в самой подающей трубе (не знаем как это дело проверить, нигде же нет счетчика)...то ли в самом котле...
Муж снял переднюю панель, все покрутил/потряс/постучал...котел включился ровно на 15 минут, чтобы он успел помыться....
Спали под 2-мя одеялами....дом потихоньку остывает, хорошо, что ночью всего -0....
Изменено пользователем Kochka
Охохошечки...только завтра или уже сегодня приедут? Что так долго то? Так же можно всю систему разморозить. Не лето ещё...
22 минуты назад, mirsvetl сказал:
Свет, на сегодня на обед муж договорился, поедет...хорошо, если причину найдут и смогут устранить....
Освобождала соседний посудный с котлом шкаф, между делом кошка грохнула пару рюмочек....надеюсь, что к счастью хотя бы...ггг
Так, вчера сделал фото проблемы с затоплением....напомню, что проход между двумя домами 1 метр, сторона северная, солнца почти нет...с соседней крыши течет и валится нам на голову....
снизу сделана тротуарная плитка, ну и как водится легких путей мы не ищем и на мои вопли мужу - не класть на цемент, т.к. воде некуда уходить, никто Нину не послушал и как итог - вся вода стоит сверху на плитке....
итак, вот тк уложена плитка...далее пока насыпь из щебня с отсевом....
У всех - классно! И у нас так скоро будет...(ремонт в доме)
ну и фото вчера- разные ракурсы...
У всех - классно! И у нас так скоро будет...(ремонт в доме)-2
У всех - классно! И у нас так скоро будет...(ремонт в доме)-3
У всех - классно! И у нас так скоро будет...(ремонт в доме)-4
У всех - классно! И у нас так скоро будет...(ремонт в доме)-5
У всех - классно! И у нас так скоро будет...(ремонт в доме)-6
Ищем с мужем теперь пути решения...
конечно же можно ходить через гараж, выход прям в холл, но это самое простое - закрыть глаза...
Мои мысли - снять плитку совсем,
от калитки в один уровень с нижней ступенькой крыльца проложить лаги, на которые сверху, с небольшой раздвижкой уложить террасную полимерную доску (как на  крыльце) -  мысль такая - все будет стекать под доску и там постепенно уходить в щебень и отсев....бред или имеет место быть?
(идея не новая, использована на дальнем востоке, правда там чисто дерево было)
вот типа так....
плитку то можно снять и вода будет уходить(надеюсь)... но меня что то больше заботят сосульки нависшие, сорвется на голову- мало не покажется. вариант крыши над проходом с уклоном к соседу не рассматривали?
