Kochka Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2019 1 минуту назад, tln сказал: мне кааца, это гибкое стекло хорошо, когда под него вода и пржидкости попасть не могут в принципе... обеденный стол, скорее всего, в этом плане не подходит - нет-нет да прольется что-то... и что тогда - снимать это стекло и драить стол, да еще и обратную сторону стекла? а если сразу не заметить, что жидкость попала под стекло, то и поверхность стола легко испортится... нет, надуманные "страхи"? или это жидкое стекло "присасывается" к поверхности стола настолько плотно, что никакая жидкость не просочится под стекло? (чота сомневаюсь... вода дырочку найдет)... Марин, у меня точно не идеально ровный стол...он же деревяный, да еще и мною пошеркан.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2019 ап том и талдычу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 Вытащу сюда наружу ссыль на тему перекраски мебели... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 Итак, фото проблем... ремонт кухня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 холл, входная зона спальня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 мебель под перекраску Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 Нашла на postroil.com: Для того, чтобы грамотно произвести косметический ремонт окрашенной стены, нужно последовать нескольким простым правилам: 1. Обеспечить свободный доступ к стенам. Для этого всю имеющуюся мебель нужно отодвинуть подальше от стен, для обеспечения оперативного простора. 2. Чистка, грунтовка. Как правило, покрашенные стены склонны со временем загрязнятся. Но водоэмульсионные краски имеют хорошую особенность – возможность деликатной помывки. Поэтому всю стен вначале очищают от пыли и грязи по сухому, а затем влажной губкой осторожно моют. По ходу этого процесса следует зафиксировать все обнаруженный дефекты – трещины, сколы и отслоения краски. Трещины и сколы следует расшить, а отслоения зачистить шпателем или наждачной бумагой. После этого всю площадь стены нужно пропитать грунтовкой. 3. Устранение дефектов. Для этого понадобится финишная шпаклевка, готовая, или приготовленная из сухой смеси. Мелкие изъяны просто заглаживаются, вровень с поверхностью. А вот крупные, и особенно трещины, следует дополнительно армировать малярной сеткой-серпянкой. Такие участки впоследствии нужно максимально замаскировать, заделав под общее основание, через накладывание 2-3 слоев финишной шпаклевки. После высыхания, все реставрируемые участки нужно зашлифовать мелкой наждачной бумагой. Реставрация окрашенных стен 4. Покраска. Для покраски приобретается качественная водоэмульсионная краска. Вначале кисточкой предварительно подкрашиваются участки, где производилось устранение дефектов. Спустя час можно производить сплошную покраску при помощи валика. Для этого водоэмульсионку нужно слегка развести водой, чтобы избежать «оттягивания» новым материалом старого, уже утратившего былые эксплуатационные качества. Во время реставрации стен следует озаботиться о сохранности других частей интерьера и мебели от брызг краски. Для этого применяется пленка и старая бумага, а при покраске под потолком можно применить самодельный картонный щиток. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 28 минут назад, Neechka сказал: Для того, чтобы грамотно произвести косметический ремонт окрашенной стены, нужно последовать нескольким простым правилам: 1. Обеспечить свободный доступ к стенам. 2. Чистка, грунтовка. 3. Устранение дефектов. 4. Покраска. Во время реставрации стен следует озаботиться о сохранности других частей интерьера и мебели от брызг краски. Для этого применяется пленка и старая бумага, а при покраске под потолком можно применить самодельный картонный щиток. Ну Лен спасибо...элементарные то вещи я знаю...давно живу...... и потом...наверное фраза реставрация и косметический ремонт не совсем мне подходит...если буду красить, то все помещение...наверное... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shama Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 В 26.02.2019 в 10:28, Kochka сказал: кровать и тумбы...обсуждала в прошлом году перекраску в другой цвет...и даже была куплена краска и колер разный...НО опять же муж....считает, что я сделаю только хуже и такой идеальной покраски, как фабричная, не будет...сама все разобрать не смогу, как считаете, если в сборе красить, то прям совсем фигня, да? белый комод Хемнэс в спальне...на панелях появились трещины на месте сучков...муж категорически отказывается из-за этой фигни ехать менять в Икею в Екат... значит у меня только 2 варианта - замазывать трещины и перекрашивать....или декорировать эти места....нужно об этом подумать.... Можно мебель в сборе красить, самое тяжелое при этом не допускать попадания на поверхность волосков всяких. Шлифовать желательно каждый слой краски. Две тумбы так перекрашивала, нормально получилось. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValJa Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 Ну со стенами понятно, а вот стул как бы естественно состарился. Не надо специально наждачкой старить. Про стол по фото с телефона ничего не поняла. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
