funcheza
Кухня "микроскопическая"
Привет всем!
Спасибо что обратили внимание на мою темку!
Ремонт ведется на кухне. Площадь очень маленькая, панельный дом, у нас его называют "старый лен.проект".
post-69722-0-74391200-1375861040_thumb.jpg post-69722-0-61710100-1375861059_thumb.jpg
Все тумбы и шкафчики что можно вписать хорошо пойдут по одной стене, там же и водяной и газовый стояки. На все про все 2 метра. Варочная панель газовая. Печь электрическая с СВЧ.
Кухня Икея - Лидинго.
Напольные по порядку: 30 (выкатные), 60 (варка+печь), 60 (ПММ), 40 (мойка).
Верхние: 30, вытяжка 60, 60 с двумя дверцами, 40. все стеклянные.
Фартук хочу выложить кабанчиком над столешнице, по бокам и на всю высоту там где вытяжка.
Вопросы:
1. какого цвета взять кабанчик: белый - blanco или светло-кремовый bisquit ? еще встретился вот такой но он такой даже не знаю смогу ли я его обыграть стилистически.... написано цвет milk матовая
есть еще такое фото этой плитки
вот и не пойму подойдет ли такая белая к Лидинго?
2. мучаюсь с подбором раковины. шкаф под нее 40 см. фасад будет к выкатному ящику прикреплен. выбор моек не велик, да вот с цветом никак не определюсь ... какого цвета взять раковину? чтобы смеситель к ней крепился.
3. столешницу буду брать цельную дубовую, и надо ее затонировать маслом потемнее. пол у меня темный.
4 стены - вообще беда - что с ними делать не знаю. обоев нас выбор вообще ужасный. однотонные?
Нуждаюсь в советах)))))
Насчет дизайна - стены надо однотонные, светлые, пастельного тона. А по расстановке - почему вы решили на такой маленькой кухне делать отдельную вытяжку? Она же занимает столько места. Я буду делать в почти такой же кухне (см мою тему про 2-комнатный карлик) 5 кв.м (там где у вас 2 м, у меня 1,9) вытяжку, встроенную в шкаф. Расстановка у меня будет такая же, только там где у вас дверь, у меня холодильник, а где холодильник, у меня вход на кухню. Я тоже хотела белую кухонную мебель (Икеи в нашей стране нет, к сожалению, так что, что найду) и все стены красить в однотонный мятный цвет. А фартук - под цвет стен. Еще я из экономии места отказываюсь от духовки, она у меня есть отдельностоящая, при необходимости будем вытаскивать и убирать.
Я думал посоветовать сначала сделать что-то на подобии такого: http://fotodesigna.ru/posts/150, но потом присмотрелся к вашему макету и понял, что это всего 2 кв. метра, и ничего уже не переиграешь...
В общем, цвет только белый, может это и просто убеждения, но тем не менее, визуально увеличивает пространство, так все говорят)
А вот стены, пока не делали - и хорошо!
Мой совет - штукатурка, сверху краска. эмульсионка, чтобы мыть легче. Белая краска, можно со светлыми вставками геометрических фигур... Голубых, к примеру.
вытяжку купила еще после того как обсчитывала кухни с фирмам мебельными. ( то что в икее можно за 50 тыр взять, у нас в кухонных салонах от 170 тыр получится, и это с вехними шкафчиками 70 см, а побыше это уже не стандарт и там наценка выше, ужос как дорого). поэтому чем платить за шкафчик, в котором ни чего не поместить, так лучше уж вытяжку отдельную. ну а потом в расстроенных чувствах снова за планировщик икеи взялась, вроде все нравится, ну а на сэкономленные от мебели деньги можно и отделку подороже сделать.
там где у нас дверь - там ее нет, а есть коридорчик до двери глубиной примерно 50 см. там антресоль была. сейчас снова ее сделаю с фасадом лидинго. просто в планировщике этого не отобразить. а в углу холодильник.
стены у нас на этой кухне всегда были белыми, часть под плиткой, а часть крашеная эмалью. это родители так делали, а теперь мне досталось. думаю что-то светлое и однотонное пусть будет. возможно штукатурка. но только чтобы не царапучая, т.к. малышня как начнет носиться в догонялки, так только успевай синяки считать)))
дом панельный, подоконник очень узкий будет. сейчас он расширен за счет утеплителя по стене ниже подоконника, но мы его уберем, за счет этого расширим пространство и как раз получится 2 метра по стене. а подоконник уменьшится. (а сейчас у меня на нем большая кастрюла с компотом стоит))))
духовка будет электрич с СВЧ, потому что там где сейчас у меня СВЧ там теперь будет ПММ.
вчера заказала плитку на фартук. кабанчик, но не выпуклый а ровненький глянцевый белый. т.к. мне с 3 сторон ложить чтобы не было проблем на краях.
спасибо!
по длинной стене там 285 сантиметров.
белый цвет очень родной этой кухне))) спасибо за ссылку, такого я еще не видела)))
Ломаю голову над цветом затирки. Фартук будет из плитки 7,5*15 плоской белой.Согласна на серую затирку. Но! Не пойму каким цветом сделать край.
Кафель будет по трем сторонам от столешницы, т.е. два края будут открытыми. Какими их сделать в цвет стен? или тоже серыми - но это будет выделяться. или вообще всю затирку белой сделать?
Очень понравился кабанчик молочного цвета, который на фото. Подскажите что это за плитка? производитель, коллекция? И почему он вас смущает в плане стилистики? Чем отличается от прочего кабанчика?
Maioliche Dell Umbria Silk погуглите. я боюсь что не смогу вписать ее в интерьер кухни, вернее не подойдет она к той мебели что я выбрала, такая она необычная, у нас она не продается, т.е. в живую я ее не видела и не трогала, может она матовая. в квадрат-м она в наличии вроде была. объемчик ее посмотрите, такая она не ровненькая, с вмятинками.
Спасибо! она действительно уже снята с производства, смотреть только в наличии...
У меня в родительском доме кухня примерно такая же, но в длину побольше. По той же стене планировали примерно такое же расположение. Учтите, что от края столешки до выпила должно быть не менее 10 см (или около того), на мойку в 40см шкафчике остается 30 см. Не мало ли? Может пожертвовать 60см посудомойки, взяв ее на 45см? А если духовка планируется электрическая, не перенести ли ее на другую стену рядом с холодильником? Где у вас будет стол?
