Hoha Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 Как Вам такой шкаф в комнату 10 м (комната не детская), не будет ли он слишком громоздкий? И где его можно найти или заказать?г. Москва Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sonushka Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 а Вам шкаф для чего? У меня шкаф по обе стороны от двери. В одном вешалки, в другом полочки. Где вешалки глубина 50 см. а где полки 40 см. Смотрится не громозко. Если же еще и двери сделать близкими по цвету к обоям, без привлечения внимания к ним, то шкаф воспринимается, как стенка и совсем не давит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WeiWei Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 Я так понимаю, что ширина шкафа 100 см, а глубина 60 см. То есть уже 0,6 квм площади комнаты уйдет. Если в комнате не планируется ничего, кроме кравати, то может быть и не плохо. Ведь место для хранения тоже нужно. Как вариант я бы поставила два комода по обе стороны кровати, чтобы визуально не загромождать комнату в высоту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hoha Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 В комнате планируется диван-кровать и столик под тв. Шкаф для одежды нужен полочки и вешалки. Собственно что бы женщине уместить кууучу своей одежды и мужчине немножко)))двери шкафа планирую как на 1 картинке и уголок такой же. Нравиться что пространство над дверью тоже задействовано. Обои у нас белые, а шкаф хочу "молочный дуб" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hoha Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 а Вам шкаф для чего? У меня шкаф по обе стороны от двери. В одном вешалки, в другом полочки. Где вешалки глубина 50 см. а где полки 40 см. Смотрится не громозко. Если же еще и двери сделать близкими по цвету к обоям, без привлечения внимания к ним, то шкаф воспринимается, как стенка и совсем не давит. Если если не сложно покажите фото) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sonushka Опубликовано 8 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 Сфоткаю -покажу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Knysho Опубликовано 11 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2013 Я бы ставил шкаф-купе. В маленькой комнате существенная экономия пространства за счет дверей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sonushka Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 Вот обещенная фоторгафия. Фото сделано на телефон, поэтому качество не очень. Правый шкаф глубиной 40 см (полки), левый 50 см ( вешалки) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mvoyakina Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 у вас сейчас красивые шкафы, вам не хватает в них места - ждя этого вы хотите сделать антресоль? Не делайте открытых полок.. тем более при входе - это лишний пылесборник и будете задевать все, что там стоит.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgluk Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 По моему, очень хорошо все смотрится. Народная мудрость говорит, что лучшее враг хорошему. Можно ведь и испортить!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
