Фальшпанель для фундамента
Вскрыли деревянную обшивку фундамента для облицовки плитняком и ахнули.Нужно выводить в одну плоскость, а разница перепадов доходит до 10см и по высоте до 5см. Решили сделать фальшпанель из плоского шифера (предварительно реконструировав отмостку )и его облицевать камнем.
Подскажите, пожалуйста,
- на каком уровне от отмостки крепить шифер (вплотную, заглубить или приподнять), чтобы зимой его не поламало грунтом, ведь толщина его за счет камня увеличится;
- заполнять или нет пустоты между шифером и фундаментом и ,если надо, то чем;
Заранее благодарна, Наталка.
