GalinaN
Какие лампы выбрать?
В коридоре на потолке из ГКЛ планируем сделать точечные светильники в качестве основного освещения. Никак не можем определиться, какие лампочки выбрать: галогеновые, светодиодные, ЛН, на 220в или на 12в. Просматривала похожие темы, в них предпочтения отдают галогеновым с трансформаторами. Но темы эти уже довольно старые где-то 2010г. Изменилось ли что-то с тех пор?
В магазинах консультанты в один голос советуют ставить светодиодные на 220в, и только одна продавщица сказала, что от светодиодных устают глаза и ей больше нравятся галогеновые.
Каково ваше мнение? Какие лампы ставили или ставите вы, чем руководствовались при их выборе и не жалеете ли об этом выборе сейчас?
Спрашиваю об этом потому, что изменить что-то потом (например, поставить или наоборот убрать трансформаторы) для нас будет очень проблематично, руки, к сожалению, не из того места растут.
Буду очень благодарна всем ответившим и попытавшимся наставить на путь истинный.
Ответ на данный вопрос не может быть однозначным!
Галогенки не экономичны, расходуют много электричества, а толку немного. Скажем имея коридор метров 10ти можем его хорошо осетить люстрой с 3 обычными лампами по 40вт, галогенок потребуется для достижения подобного результата штук 8 по 50вт. Восемь светодиодных галогенок будут значительнее экономичнее и расход составит примерно 40вт на все 8 ламп! Светодиодные галогенки не только экономичнее по расходу электроэнергии, но и долговечнее в десятки раз. Обычные галогенки будете менять раз в год-два, светодиодные раз в 10-20 лет! Под светодиодные галогенки трансформаторы не обязательны. НО светодиоды дают менее желтый свет, приближенные к желтому лампочки в 2700 кельвинов, но они все равно не такие желтые нежели обычные галогенки. Купите пару светодиодных ламп и включите их в том месте где планируете, сами все оцените, но не перепутайте цвет их свечения! И светодиодные галогенки дают более рассеянный свет нежели обычные которые светят направленно.
Остальное мура манагерская. Эту тему прочитайте:
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=97036&st=0
Большое спасибо за ссылку. Очень интересная для меня тема.
Чем больше читаю, тем меньше понимаю.
Нужны ли для светодиодных ламп на 220в какие-то драйверы и радиаторы???
Если вставить светодиодную лампу в обычный круглый точечный светильник рублей за 180 неповоротный (в инструкции на него написано "для галогеновых ламп"), то будет ли светодиодная нормально гореть или для нее нужен какой-то спец. светильник для светодиодных ламп?
Никогда ничего не могла понять в электрике. Мне надо, чтобы было как можно проще: поставил и забыл, ну иногда лампочку поменял. Или в моем случае тогда лучше вместо точечных светильников опять повесить "лампочку Ильича" и забыть?
Свет от светодиодных ламп — «на любителя». Привычный глазу теплый отсвет удалось заполучить только в специальной серии «золотистых» ламп. Все остальные попытки добиться от «теплых» диодов свечения, близкого к обычной лампе накаливания, оказались тщетными. Только путем перебора немалого количества различных ламп в домашних условиях удалось получить результат, близкий к желаемому (но только близкий).
Да и не заморачивайтесь этим. Светильник - это не тоже самое что лампа, это законченное изделие, к которому ничего обычно окупать не надо, ну может только блок питания светодиодов (драйвер), похожий на аналогичный для 12-ти вольтовых галогенок.
Подскажите, что за золотистые лампы?
