GalinaN
Вопрос по розеткам
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, где лучше всего поставить розетки для варочной панели и духового шкафа?
Можно ли их поставить под тумбой, в которую они будит встраиваться, или там они будут греться и их нужно куда-то сдвинуть? И не будет ли греться кабель с вилкой?
И еще, посоветуйте розетку для варочной панели мощностью около 8кВт.
Ставятся они согласно тех.карте кухонщиков или производителей духовки.
Ставят обычно под тумбой, в зону цоколя. Не греется.
Iffa, спасибо вам за ответ. К сожалению кухонщики дали нам только план размещения мебели, а места установок розеток там не указаны.
Саму технику мы еще не покупали, консультантам в магазинах особо не доверяю (они иногда на элементарные вопросы ответить не могут), поэтому и спрашиваю на форуме. Кабель у нас подведен к варочной панели 3х6 очень жесткий, боюсь что если его подсоединить сразу к клеммам, то потом поставить панель на место ни вытащить ее будет проблематично.
Т.е я правильно понимаю, что можно поставить розетку за цоколем именно под той тумбой в которой будет стоять ВП и духовой шкаф, и установка розетки, а не подключение к клеммам это нормальное решение?
Так и делают в 90% случаев. А ваш жёсткий, негнущийся кабель, оканчивается клеммной коробкой для электроплит (40А), а уже от неё, к варочной панели отходит гибкий кабелёк. А для духовки обычно используется стандартная бытовая розетка на 16А, но в вашем случае можно духовку запитать и от клеммной коробки для варки.
zvezdopad, т.е. на конце жесткого кабеля поставить клеммную коробку, а не как мы планировали силовую розетку легранд? или можно и розетку?
И еще, этот гибкий кабелек не будет плавиться от духоваго шкафа, если будет находиться за ним, а то у меня тумба без задней стенки?
Можно и розетку. Но тогда, если поставите розетку, вам обязательно надо будет защищать эту линию ещё и отдельным УЗО, помимо автомата защиты от перегрузок. А если коробку с клеммником - тогда УЗО не является обязательным, достаточно одного автомата. НАсчёт задней стенки тумбы - так у всех наверно тумбы для духовок - без неё, у нас тоже. А плавиться не будет, ведь духовка-то закрытая? Или нет? Духовка - это ящик, закрытый со всех сторон, с нагревательными элементами - у вас другая конструкция планируется? Нагрев этих "ящиков с нагревателями" не превышает установленных норм, так что кабелю бояться нечего. Сверху, над духовками, часто лежат деревянные столешницы - и "не кашляют".
Скажите, пожалуйста, а клеммную коробку тоже ставить за цоколем или поднять повыше?
Клеммная коробка с клеммами - гораздо тоньше чем "розетка для плиты + вилка", и даже тоньше чем одна розетка для плиты. Поэтому я обычно распологал её там где на чертежах указаны розетки, т.е. на уровне цоколя, но ничто не мешает расположить её на устраивающем вас уровне, ведь быстрый доступ к ней не нужен, в отличии от розетка-вилка. А я устанавливал на уровне цоколя по банальной привычке. Кстати, коробки вот такие - "Коробка КлК-5С 102х90х37мм 5 клемм 6,0мм, IP44 Цена вопроса в магазине "Электромонтаж" - 158 руб.
А есть импортная коробка с клеммами, с более высоким классом защиты - "Коробка IMT36350 распаечная, 87х87х40 кв.мм, 5 клемм 6,0 кв. мм, IP65" ценой 199 руб.
