ceelema Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 всем добрый день. сломала себе уже голову - как сделать так, чтобы было красиво и удобно (предполагается проживание молодой пары) есть несколько идей, но очень хочется услышать мнение форума имеется однокомнатная квартира 41 м, 3 этаж, следующей планировки: это СФК, потолки 4,1 метра. стена посередине между комнатой и всем остальным несущая, поэтому с ней ничего не сделаешь. что не нравится сейчас: 1. безумный коридор, который занимает целых 7 м из 41, плюс он узкий, т.е. туда ничего не поставить. хочется сделать так, чтобы в той части квартиры было поппросторнее (дада, все на 41 квадратном метре ) 2 двери (на маленьком пространстве у входа в кухню 4 двери - кухня, ванная, туалет, кладовка). т.е. если открыта дверь в кладовку, то кухню уже не открыть и т.д. 3. сама кладовка как уже выше написано, из-за капитальной стены посередине с перепланировкой особо не разгуляешься, но буду благодарна любым мнениям. попозже расскажу свои идеи всем спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 У вас последний этаж? И еще - порекомендовала бы сходить к соседям снизу. Наверняка у них перепланировка квартиры, что вам может быть очень кстати :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ceelema Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 У вас последний этаж? И еще - порекомендовала бы сходить к соседям снизу. Наверняка у них перепланировка квартиры, что вам может быть очень кстати :) нет, этаж 3й из 5. к соседям схожу, это мысль ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 как-то так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ceelema Опубликовано 2 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2013 как-то так ух ты - такой вариант как-то вообще не приходил в голову. вообще основная идея была использовать высоту - все-таки больше 4 м - и сделать второй этаж (кровать). так и простор сохранится, и полезного места больше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2013 Про 4 м высоты я упустила. Конечно это надо использовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 2 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2013 использовать высоту - все-таки больше 4 м - и сделать второй этаж (кровать). так и простор сохранится, и полезного места больше Я бы сделала второй этаж в аппендиксе, под ним - 2 кладовки-гардеробные, одна со входом из прихожей для верхней одежды, одна из комнаты. высота гардеробных - 210-230, из прихожей - стандартная дверь с наличниками. красным - лестница на второй этаж к кровати. под лестницей в самой высокой части - сдвижная дверь в гардеробную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 2 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2013 Высоту использовать однозначно для кровати.... а вот на территории коридор- кухня можно сделать вот так... 1) Оставить с/у раздельным и на месте кладовки поставить колонны с холодильником, микроволновкой, духовкой и пр. тем самым освободив кухню... 2) Соединить туалет и ванну, увеличить на 20-30 см вкоридор... и поставить кухню (все теже колонны) не внутренним углом а внешним... Umena, извиняюсь что на Вашем рисунке... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ceelema Опубликовано 2 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2013 Я бы сделала второй этаж в аппендиксе, под ним - 2 кладовки-гардеробные, одна со входом из прихожей для верхней одежды, одна из комнаты. высота гардеробных - 210-230, из прихожей - стандартная дверь с наличниками. красным - лестница на второй этаж к кровати. под лестницей в самой высокой части - сдвижная дверь в гардеробную. да, второй этаж как раз в аппендиксе планируется идея с двумя кладовками гениальна ) там сейчас сразу справа от входа шкаф стоит, в итоге в прихожей не развернуться а так сразу место освободится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ceelema Опубликовано 2 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2013 Высоту использовать однозначно для кровати.... а вот на территории коридор- кухня можно сделать вот так... 1) Оставить с/у раздельным и на месте кладовки поставить колонны с холодильником, микроволновкой, духовкой и пр. тем самым освободив кухню... 2) Соединить туалет и ванну, увеличить на 20-30 см вкоридор... и поставить кухню (все теже колонны) не внутренним углом а внешним... Umena, извиняюсь что на Вашем рисунке... понравился второй вариант, НО! сейчас в ванной и туалете сделаны стандартные потолки (точно не знаю сколько, допустим, 2.5 м), а над ними тоже вторым этажом мини-кладовка, к ней доступ из коридора. это место для хранения хотелось бы сохранить, т.к. барахла много. как доступ тогда сделать к этой кладовке? понятно что постоянная лестница не нужна, там лежат не так часто используемые вещи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
