doka425 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 Следующий расчет по длине нового санузла - в плане 230см. В нижнем левом углу устанавливаем ванну.Советую или стальную,или чугунную.Акриловую не надо -проблемная. Если стальная -надо шумо и теплоизолировать перед кап.установкой.Длина ванны 160-170см. Теперь надо определиться какого типа стиралку выбрать- вертикалку или фронталку? Размеры вертикалки 40х60х85см (h).фронталки 60х40х85см (h).Включаю личный опыт,более 10 лет пользуюсь вертикалкой и никаких проблем,кроме прочистки стока после стирки очень шерстяных вещей.Поэтому,советую вертикалку до 1000 об/мин,нержав.бак+около 20 программ.Ширина - в плане 40см. Дополнительно оставляем допуск на укладку кафеля и монтаж стиралки до 8см. В итоге получаем расчетную длину нового санузла 170+40+8=218см. Размеры нового санузла ,рассчитанные по установке приборов и оборудования, 218х178(190)см. Вам надо теперь увязать новые размеры санузла с кухней,залом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 Совет по кухне.Если у Вас газ,то газовики потребуют дополнительную вентиляцию приточного типа,обычно это спец.клапан через капстену под кухонным окном ,через который уличный воздух будет постоянно удалять угарный газ в вент.канал во внутренней кап.стене кухни.Электровытяжки нельзя категорически. Если - электро,то доп.клапана не надо.Вытяжку можно,но запахи и пар частично будут поступать в зал. Поэтому,советую в любом случае установку двух раздвижных дверей между залом и кухней,со стороны кухни. Когда надо они закрыты,когда не надо - они прячутся за аппендикс перегородки (80-90см). Размеры и площади на Ваших планах указывайте по схеме : кухня...,зал-гостиная ...,спальня ... и пр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 Через час уезжаю на недельку.Поэтому в сети меня не будет. У Вас есть достаточно времени чтобы обдумать планировку до мелочей. Немного напрягает новая кладовка,совмещенная со шкафом.Учтите запахи от овощей или проблемная консервация будут распространяться не только в рядом стоящий шкаф,но и в спальню,и в зал. Уточните свой климат.район проживания,может балкон Вас выручит по овощам-консервациям?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 Посмотрите эту тему - там очень много планировок похожей квартиры. http://forum.ivd.ru/...pic=105998&st=0 вот, например, планировка Гохи: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Я уже на месте .Вашего ответа на п.13 пока не вижу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaratF Опубликовано 29 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 Всем доброй ночи, был в отпуске... По поводу кладовки-там планирую сделать гардеробную Меня больше беспокоит ванная , Уважаемый doka 425, пожалуйста подскажите если есть опыт этом деле. На сколько трудно согласовать и стоит ли согласовывать подобные изменения , в частности интересует совмещение ванной и увеличение кухни за счет ванной. и частичный снос стен между кухней и комнатой (живу в Москве) Заранее благодарен за ответ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2013 Если на месте кладовки - гардеробная,то это и есть шкаф-купе разм 160х60см +место для детской коляски. На остальные вопросы ответил в личку.Всего доброго и успешного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Февраль Опубликовано 31 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2013 посмотрите мою тему) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 1 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 Марат, а вы точно уверены, что вам нужна однокомнатная квартира? (судя по последним картинкам, вы к этому склоняетесь?) Вообще-то семье с ребенком нужно по хорошему три комнаты, т.е. на вашем месте я бы как минимум оставила двушку (сделав ее удобнее чем сейчас), или еще лучше вообще мини-трешку, перенеся кухню в коридор и сделав из кухни кабинет=будущую детскую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 1 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 Если по варианту, к которому вы склоняетесь, я бы наверное сделала так. - кухня-гостиная непроходная - прихожая изолированная и светлая (благодаря широкому дверному проему) - ничего не зажато, много мест хранения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
