MaratF
Помогите с перепланировкой 2-шки 43 метра
Всем доброго времени суток.
Имеем квартиру 43 метра на пятом этаже 8-ми этажного кирпичного дома
высота потолка 2,55
Как я понял из плана , несущих стен в квартире нет. Если не прав, поправьте...
Состав семьи 2-е, с планируемым пополнением.
На данный момент имеем следующие моменты, которые не устраивают
1) проходная комната
2) очень маленький коридор.
Пожелания к планировке:
вариант а ) Получить 2 раздельные комнаты чуть увеличив коридор
вариант б )- более предпочтительный
Кухню соединить с комнатой , увеличить коридор ,сделать проход через коридор в спальню
Заранее благодарен
Это хорошо , что дом у Вас кирпичный ,а не панельный (там все перегородки несущие,кроме одной).
Ваши внутренние стены-перегородки действительно ненесущие и можно проводить перепланировку квартиры.
Но для того чтобы не перегружать свои плиты перекрытия весом будущих перегородок , советую применить
гипсовые пазогребневые плиты , вес которых в разы меньше массы кирпича,шлакоблока.Перегородка делается
быстро и не надо штукатурить ,только шпаклевка новых стен .
К сожалению ,на Вашем чертеже не вижу многих техн.размеров - поэтому свой вариант перепланировки
предлагаю только на словах.
Начнем со спальни (помещ.1).Демонтируем кладовые 1а и 2а ,а также перегородки между залом и спальней и
между спальней и кладовыми.Делаем новую спальню разм.250х450см,площ.11,25 кв.м.Дверь в спальню разм.80х200см
устанавливаем в левом верхнем углу.Там где была клад.2а делаем новую кладовую разм.140х110см,площ.1,5 кв.м.
В итоге справа по чертежу имеем спальню 11,25 кв.м,кладовую 1,5 кв.м и коридор 1,45 кв.м.Сложнее левая часть.
Демонтируем длинную перегородку между залом и кухней+коридор,а также все перегородки ванной и туалета.
Затем добавляем по длине старой перегородки между кухней и ванной 60 см для установки в санузле стир.машины.
Получаем длину новой перегородки 220см .Будущий санузел будет совмещенный ,поэтому отступаем вверх от конца
перегородки 130см и с левого верхнего угла санузла в сторону зала 110смСоединяем точки прямой линией -это новая
сторона перегородки между совмещенным санузлом и залом с коридором.Посередине этой стенки устанавливаем
80см дверь с открыванием вправо в коридор.Для того чтобы спрятать холодильник и шкафы кухни делаем выступ
длиной 80см от правого верхнего угла новой кухни вниз перпендикулярно новой стене.
В итоге слева по чертежу получаем новую кухню разм.220х210см,площ.4,62 кв.м,новый совмещенный санузел с косым
углом разм.220х230см,площ.4,5 кв.м ,а также новый зал совмещенный с прихожей и кухней площ.около 20 кв.м.
Как Вам такой вариант? Попробуйте начертить сами по более точным размерам...
Дополняю планировку - можно увеличить площадь кухни за счет нового санузла,подняв перегородку между кухней и
санузлом вверх на 30-40см.Но не забудь оставить 190см по капстене санузла - это необходимо для удобной установки
сантехприборов (ванна,умывальник,унитаз).В этом случае кухня получит 0,7-0,9 кв.м дополнительной площади.
Всем Доброй ночи ,
doka425 и Мурыся , Спасибо за интересные идеи .
Накидал , основываясь на Ваших идеях то , как это вижу я.
Хотелось бы услышать комментарии
Всем Доброй ночи ,
К сожалению,Ваша новая планировка не загружается по непонятным причинам.
Но выбранный масштаб и цветная гамма помещений на плане позволяют сделать комментарий.
Вы пошли путем минимальных изменений исходной планировки согласно своих пожеланий и все-таки сделали
длинный коридор с дверями в зал и спальню.Очень пострадал от этого зал,потерявший около 20% площади
из-за нового коридора.Зал - это главное помещение Вашей квартиры,именно здесь Вы будете встречать гостей,
устраивать праздники ,смотреть ТВ и просто отдыхать от проблем...Зал должен быть достаточно просторным,а он
уже забит диваном,шкафом,столом и пр.Нет не только простора по площади,но почти нет функциональности.
Второй коридор с дверями в ванную и туалет вообще тупиковый.Почему Вы уходите от возможности сделать
совмещенный санузел с косым углом и ОДНОЙ дверью?Поверьте,это очень хорошо смотрится и Ваша цепочка из
узких и малых помещений (ванная,туалет и тупиковый туалет) превращается в солидный и удобный санузел.
С перепланировкой спальни и совмещением кухни и зала согласен.
Наличие новых коридоров - это не достоинство новой планировки.Они Вам не нужны и точка!
Доброго времени суток ,
благодарю за комментарий, попытался изобразить первый предложенный вариант
doka425 , что скажете, сиоит ли все же оставить разъединенным санузел?
А можно вопрос на вопрос? Почему такой негатив к совмещенному санузлу?Какие проблемы?
Cейчас Вас двое и ,дай бог,будет пополнение в скором будущем.Для троих не вижу проблем,а для четверых
и более у Вас уже и жилплощади не будет хватать,не то что санузла.Поэтому,в случае семьи из 4-5 человек,надо
искать выход в приобретении новой квартиры большей площади.А эта должна быть хороша дизайном для новых
покупателей,а может быть и для другой молодой пары ,ожидающей пополнения.И цена продажи будет хороша.
Вариант совмещенного санузла проверен жизнью и временем,полистайте интернет-форумы.
Вот это уже нормальная планировка.Есть дизайн,есть функциональность,есть простор.
Но кое какие замечания и советы еще есть.
1.Увеличьте ширину кухни с 205 до 235 см за счет санузла,там площади вполне достаточно.
2. В зале в правом нижнем углу с учетом открывания балконных дверей установите диван.
3.Напротив дивана на перегородке санузла установите ТВ и аудиосистему.
4.Большой обеденный стол замените на стол -трансформер или мини-стол для 2-3х чел.
5.Для приема гостей приобретите стол-книжку на 6-8 чел.
6.Вдоль внутренней капстены зала расположите вешалку для одежды со стульчиком,женский столик с зеркалом,
шкафчик для обуви,стол-книжку.И один или два шкафа-купе.
7.Подумайте-нужна ли Вам новая кладовая...А может это и есть место для второго купе.
8.В спальне установите дверь на роликах,с отъездом за шкаф (правый верхний угол)
9.В нижних углах спальни можно установить рабочий стол с ПК и ,дай бог,детскую кроватку.
10.Посередине спальни кровать для взрослых.
По поводу совмещенного санузла - не принципиально
кухню увеличил , но теперь проблема разместить все в санузле... катастрофически не хватает места....
по поводу кладовки - планировал разделить ее на 2 части одна - шкаф , вторая под кладовку
Посчитаем Ваш новый совмещенный санузел разм.в плане 230х178см по сантехприборам.
Начинаем с внутренней капстены.К сожалению,на плане не указан канализ.стояк с размерами,
поэтому,рассмотрим два варианта расстановки приборов.
1.Стояк проходит в нише капстены на расстоянии 30-40см от верхнего левого угла - он абсолютно не мешает
установке приборов.Внизу устанавливаем ванну разм.70(75)х170см,а вверху - унитаз-компакт,шириной по
бачку до 40см и левым подключением.Смотрим на остаток ширины санузла 178-(75+40)=63см.
8см оставляем на укладку кафеля и монтажный зазор между бачком и углом.В итоге имеем 55см для
установки нормального умывальника-тюльпана шириной именно 55см ( можно и 50см)..
2.Стояк расположен в левом верхнем углу санузла - он отбирает как минимум 10см ширины+декор.обшивка.
Поэтому надо или увеличить ширину санузла до 190см,или на установке выдвинуть вперед унитаз для
нормальной установки бачка на 10-15см (есть переходники-удлинители с гофрой)
