Elena0511
четырехкомнатная квартира для 4 человек - Страница 6
1. Лифт за стенкой только коридора и треугольного санузла.
2. Детям отдаем две приблизительно одинаковые по площади комнаты с общим балконом
3. Родителям достается маленькая по площади спальня смежная с залом.
4. Стену между залом и коридором трогать неразумно ( вес куска размером под дверной проем около тонны, долбить нельзя, а пилить надо с водой - около 300 литров, а снизу у соседей ремонт, плюс на время подготовки проекта-сроки ремонта затягиваются.)
5. Пере планировав без затрагивания несущих конструкций - в доме где на каждом этаже своя индивидуальная планировка и только одна квартира на этаже - не проблема.
6. Сделать в кладовке второй туалет технически проблем не составит, надо лишь поставить насос с измельчителем для отвода канализации по тонким трубам ( предложений и вариантов исполнения масса) в этом случае отпадает проблема с удаленностью второго туалета от канализационного стояка и разницы уровней.
7. О каких нормах идет речь если в выписке из тех паспорта комната значится как жилая? И зал хоть и не имеет дверей между коридором и кухней тоже считается жилой площадью.
тут как то были терки про излучения от лифта
если несущая такая серьезная- ок
дверь из зала
но для старшего ребенка
длинная комнта с выхоом на балон ваша сальня
и гареробная при ей
не вижу смысла себя ущемлять
родителям ни к чему бегать в санузлы через всю квартиру
дети взрослеют
к ним *скоро* гости приходить будут..
вроде была инфа о запрете насосов для аализации
уровень шума у них неопустимый
ну и геморой
представьте себе- насос сломался
или нет эл-ва
а санузлы у вас за счет коридора расширять нужно
повторю- с лифтом ошиблась
он у вас через площадку.. не примыкает к комнате..
вполне можно детскую сделать..
ну или кабинет..
