Elena0511 Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 нет ну это не спальня. А вы точно уверены, что стена между гостиной и коридором несущая? По плану она такой не выглядит. Да стена между гостиной и коридором капитальная (бетон 200мм со сварной арматурой) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena0511 Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 Зеленым выделила место, где можно узаконить кухню-нишу. С узаканиванием проблем нет, но сделать так не получится, так как часть стены (1000*200мм) между туалетом и залом несущая, а в противоположность углу идут стояки, так что места для кухни практически не остается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena0511 Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 туалет в кладовке нереально, далеко стояк комментируйте предложенные варианты не уверена, что зона, где у Апятки кухня, считается нежилой.. ой, она кухни на су нарисовала? так низзя) а если одна квартира на этаже- не узнавали, нельзя кусочек общего холла прихватить?) есть поэтажный план? Туалет в кладовке реален с установок ой системы отвода канализации по тонким трубам ( измельчитель и насос) Кусочек общего холла можно прохватить, только это ничего не даст, план этажа чуть позже вышлю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 Елена, вы можете на плане указать, какие стены являются несущими? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena0511 Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 с переносом входной двери, согласуемо для переноса кухни придется поднять уровень пола в коридоре к детским в принципе на 7 км.метрах можно 2 полных су впихнуть зелененьким- маршруты движения)) Вариант хороший, но не реализуемый. Стена между коридором и залом - несущая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena0511 Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 Елена, вы можете на плане указать, какие стены являются несущими? Первая картинка -план этажа снизу, там на одну комнату меньше, но общие помещения на этаже аналогичны. Вторая- план с не сущими стенами и канализацией Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena0511 Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 Да стена между гостиной и коридором капитальная (бетон 200мм со сварной арматурой) Сейчас сходили на квартиру и при кинули варианты, пока склоняемся к Вашему, с единственной корректировкой - вход в спальню сделать из зала, а не из гардеробной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 Вы уверены, что между кухней и комнатой в 15,4 метра стена ненесущая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 а как называется помещение 4 на экспликации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena0511 Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 Вы уверены, что между кухней и комнатой в 15,4 метра стена ненесущая? Стена между кухней и комнатой не несущая - она из пенобетона(толстые блоки) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
