son1984
Помогите с перепланировкой из 2 в 3,уже 3 неделя раздумья - Страница 4
вот еще что прочитала:
Вход в санузел не должен вести в жилую комнату, если в нем есть унитаз (п.4.13 МГСН 3.01-01), кроме случаев, когда в квартире проживают инвалиды.
Можно и так, но нужно размер комнаты смотреть, чтобы места под кровать хватило.
Из спальни можно сделать санузел при условии, что есть еще один из коридора.
А в вашем случае вход в санузел - из коридора.
Что-то Вы не то вычитали, можно делать с/у с выходом в жилое помещение (спальню), если в квартире есть дополнительный с/у с унитазом.
Вход в помещение, оборудованное унитазом, из кухни и жилых комнат.
"3.9. Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат, за исключением входа из спальни в совмещённый санузел при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла." (СанПиН 2.1.2.2645-10).
