Ruslaniuss Опубликовано 30 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 О, как наши представления совпали, прямо удивительно. Есть еще идея с рабочим местом в шкафу, у себя в спальне буду делать такую штуку, при необходимости открываешь дверь шкафа и работаешь на здоровье. Единственное,высота от окна до потолка всего 15 см.(((Просто хотел опустить потолок гипсокартоном,но это не так страшно, просто очень нравятся широкие потолочные карнизы,а с такой высотой даже не знаю(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 30 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 Руслан, а острая необходимость в гипсокартоне есть? Потолок очень кривой? Если потолок относительно ровный, то провода для светильников можно провести по потолку, затем заштукатурить, а светильники сделать не встроенными, а навесными, точно не помню как они называются, но выглядят в таком стиле как на моей кухне, они там идут друг за другом вдоль окна. Прикручиваются светильники прямо к потолку. Есть и другие по виду, у меня эти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ruslaniuss Опубликовано 30 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 Руслан, а острая необходимость в гипсокартоне есть? Потолок очень кривой? Если потолок относительно ровный, то провода для светильников можно провести по потолку, затем заштукатурить, а светильники сделать не встроенными, а навесными, точно не помню как они называются, но выглядят в таком стиле. Лена, просто на потолке очень видны стыки между плитами перекрытия, но думаю это не критично,можно обойтись и без гипсокартона Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 30 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 У меня нужен был гипсокартон, плиты перекрытия были домиком. Перепад от 5 до 8 см в каждой комнате свой. Была бы возможность делать штукатурку, я бы не думала, а слой штукатурки больше 5 см на потолке меня пугает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ruslaniuss Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 У меня нужен был гипсокартон, плиты перекрытия были домиком. Перепад от 5 до 8 см в каждой комнате свой. Была бы возможность делать штукатурку, я бы не думала, а слой штукатурки больше 5 см на потолке меня пугает. Лена, насчет гипсокартона пока точно не знаю,надо везти прораба и смотреть на месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ruslaniuss Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 Вот, что понравилось.Спасибо Крайт, за ее дневник!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ruslaniuss Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 Всем привет.Хотел узнать,может у кого есть другие идеи насчет планировки,вдруг есть лучшие варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ruslaniuss Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Всем привет.Как думаете,не слишком много дверей получается??? 6 дверей в одном коридоре? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Руслан, а если дверь в гостиную не делать, а оставить проем? Вход в кладовку можно сделать из туалета. Я бы и вход в гардеробную сделала бы из спальни, но я так понимаю, что гардеробная будет и для верхней одежды использоваться, поэтому дверь придется оставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ruslaniuss Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Руслан, а если дверь в гостиную не делать, а оставить проем? Вход в кладовку можно сделать из туалета. Я бы и вход в гардеробную сделала бы из спальни, но я так понимаю, что гардеробная будет и для верхней одежды использоваться, поэтому дверь придется оставить. Лена,проем не хотим,т.к. дверь в ванную прям напротив комнаты.А в гардеробную из комнаты нет,т.к. хотим использовать под рабочее место.А вот насчет кладовой буду думать,спасибо, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
