moped Опубликовано 30 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой: После перепланировки в нашей хрущёвке, мы сделали вход в санузел по диагонали, при этом образовалось 2 угла по 225 градусов. И когда дошло дело до установки плинтуса (плинтуса пластиковые) оказалось что углы для них бывают только 90 и 270 градусов (внешний и внутренний). А как пройти угол 225 ума не приложу. Единственный вариант, который приходит в голову - это поступить как с деревянным плинтусом: подрезать под углом и просто состыковать. Но я сомневаюсь в эстетичности и прочности такого соединения. Кто сталкивался с такой проблемой? подскажите как лучше поступить. Ну и те кто не сталкивался попробуйте покумекать, может что то предложите стоящее. Всем заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 31 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Один из вариантов Вы уже озвучили. А второй - это взять два одинаковых угловых элемента, запилить каждый из них в нужный угол (точнее, в половину угла) и затем склеивать. Моё слово "запилить" - оно условно, т.к. просто взять и отпилить уголок в нужный угол вряд ли возможно. Это, скорее обработка шлифованием. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
