pabloid77
Как сверлить....?
Вопрос от ламера :-)
Есть ванная комната, облицованная керамической плиткой. Нужно повесить полочки. Как правильно сверлить плитку? Можно ли использовать перфоратор (чтобы сверлить стену за плиткой)?
Спасибо
Плитка сверлится без удара специальным победитовым или алмазным сверлом. Просверлив плитку, можно переключиться на режим сверления с ударом.
Ответ на все 100%, только чтобы не сжечь сверло (особенно на турецкой и порцелане) надо смачивать его как можно чаще.
В споре рождается истина!
Ответ на 95% (на 100 не бывает в принципе :-)). Добавлю еще 1%.
Обдумайте возможность сверления по шву (еще лучше на стыке 4-х плиток). Там придется поработать существенно меньше, а при необходимости переноса полок..., можно будет замазать отверстие затиркой и будет практически не заметно. В этом случае лучше использовать алмазное сверло, а с ним не стоит злоупотреблять оборотами (можно обойтись и без охлаждения).
С уважением, Дмитрий
_ Идея очень хорошая (со стыками), но часто оказывается, что на углах пустота и не держится дюбель. Мне часто приходится сверлить и после своей укладки я так и делаю, как сказал Дмитрий; а за кем-то другим часто попадаются пустоты. Для рабочих это время получения оплеух. :-)
Я тоже успешно обхожусь только "сверлением по шву (еще лучше на стыке 4-х плиток)".
А то, "что на углах пустота и не держится дюбель", так надо только выбирать дюбель подлиннее. К тому же, если дюбель будет удерживаться только на клеевом растворе, удерживающем плитку, велика вероятность, что этот раствор вместе с плиткой отстанет от стены. Не сразу, но со временем - от постоянной нагрузки на эту часть. Неоднократно замечал такое, что те плитки на которых наклеены крючочки отстают от стены быстрее.
С уважением.
Сверлить в шов нельзя- большая вероятность появления трещин.
Сверлиться плитка достаточно легко (даже керамогранит), если делать так как советует STK. Только один совет: перед началом сверления слегка накерните центр сверления (керном, гвоздём, шурупом), иначе удержать сверло в нужном месте на гладкой поверхности будет крайне тяжело- можете исцарапаеть всё плитку.
А пустот под плиткой в ванной комнате не должно быть в принципе.
