sigil
Помогите выбрать массивную доску
Делаю ремонт в новой квартире.
Всю жизнь ходил по советскому паркету и не жаловался. Пару лет назад перекладывал в одной комнате пол, длительный выбор пал на паркетную доску против ламината, и впоследствии разочарован не был.
Первая мысль про новую квартиру - массивная доска (а-ля паркетная доска, только еще лучше :)). Но по мере выбора узнал про некоторые её недостатки: бОльшую восприимчивость к перемене климата (влага, температура), сложность укладки (не замки, а аккуратно клеить на фанеру либо на пропитанную стяжку). Плюс никуда не пропадает проблема, возникшая с паркетной доской: случайно наступил на твердый предмет и провёл им по полу - осталась вмятина длиной 4 см, шириной 5 мм, глубиной 2-3 мм.
В связи с этим появилось несколько вопросов:
1. насколько страшна эта восприимчивость к перемене климата? вроде как при неправильном уходе между досками даже появляются зазоры... кто-нибудь может показать на фото, как это выглядит? хочу понять, смогу ли я с этим жить, т. к. поддерживать постоянный климат и сильно ухаживать за полом только ради того, чтобы на нём лежала массивная доска вместо паркетной, особого желания нет;
2. в одном крупном магазине рассказали, что укладывать необязательно на фанеру, а можно купить специальную пропитку для стяжки и клеить массив прямо на пропитанную стяжку (правда лучше клеем того же производителя, что и пропитка, иначе может не схватиться) - правда ли это? не будет ли от этого хождение по такому паркету слишком жестким (возможно глупость, но всё таки фанера под массивом и пробка под паркетной доской должна немного смягчать ход)? подходит ли годы назад уложенная стяжка или пропитывать надо во время формирования стяжки?
3. в одном магазине предложили бамбуковую замковую массивную доску, описав её чуть ли не как серебряную пулю - к климату не восприимчива, укладывается легко (как паркетная доска - замки и клеить не надо), очень плотная и твердая (в разы по сравнению с дубом) и всё в этом духе; производится одним единственным производителем; в чём подвох?
4. стоит ли гнаться за самыми плотными и твердыми породами деревьев (обычно это экзотические южноамериканские, африканские либо азиатские породы) ради защиты массива от повреждений? будут ли отличаться ощущения для ног при хождении по дубу и по какому-нибудь самшиту (или что-то подобное из твердых сортов)?
5. посоветуйте, на какие брэнды стоит обратить внимание и почему? в крупном магазине сказали, что на российские лучше не смотреть; в другом магазине сказали, что хорошо ещё, когда производство по месту произрастания породы (например, в Индонезии).
Заранее благодарен за ответы!
Не знаю, подвох ли это, но в первую очередь это не "массивная доска", а что-то типа паркетной, а верхний слой у неё - склеенные плашечки (не знаю, как сказать точнее) бамбука. В зависимости от того, каким образом они были получены, есть несколько видов этой доски.
Бамбук - это все же не дерево, вряд ли из него можно получить массивную доску.
Потребительские качества описываются неплохие.
Кстати, в свежем (8) номере ИВД это освещается, но в интернете статьи пока, кажется, не видно.
И производитель там указан не один.
Всем доброго времени суток! Я тоже задаюсь теми же вопросами, что и автор вопроса. Хотелось бы натуральный пол, но хотелось бы некую износостойкость получить путем выбора хороших пород древесины. Я поняла так, что износостойкие варианты это африканские деревья, дуб и орех.
Ну начну по порядку
1. массив всегда клеят на фанеру + саморезы, фанера клеится с саморезами к стяжке, массив на замке это все рекламный ход - его тоже клеить.
Все производитель паркета заверяют что любую доску нужно приклеивать. А замки это для экономии время и денег.
Если массив приклеен по технологии, то щелей и зазоров не будет, даже в процессе эксплуатации.
поддержание постоянного климата и ухаживание за досками это только относится к экзотике.
К дубу, ореху и ясеню это не относится. Увлажнители и следить за климатом надо только с экзотой.
2. пропитка это сказки.
3. про бамбук - там всё сложно. скорее всего это Китай. в нём очень много минусов. рисковать не стоит.
4. любое даже самое твёрдое дерево всё равно продавится. у дуба 4 единицы, а максимально будет у дерева 10-12.
Но это дерево, а сверху оно покрыто лаком, который как раз и портится первым.
5. Про бренды говорить надо когда знаешь цену которую хотят потратить, брендов много - но всё упирается в цену, от сюда и качество значит.
В России тоже хорошие производители есть и много.
"в другом магазине сказали, что хорошо ещё, когда производство по месту произрастания породы (например, в Индонезии)." - это байки.
если что непонятно спрашивайте
у нас дома постелен массив Finex. выбрали дизайн "Дуб натуральный". поставили кондиционер и проблем никаких с перепадами влажности, да и нам всем комфортнее живется.не так уж и накладно для свежего воздуха в квартире.
Общая технология укладки доски из массива при наличии стяжки, предусматривает выравнивание основания, устройство паро-, гидроизоляции, крепление доски (на лаги, фанеру или эластилон), шлифовку массива, покрытие лаком или маслом (несколько слоев) и установку плинтусов. не стоит забывать и о влажности и о темпиратуре помещения при монтаже доски.все это описано в интсрукции.Хотя я все таки рекомендую обращаться в специализированную организацию для работы с полом.все таки надежнее.да и гарантия какая ни какая, а есть.
Тема актуальна и для нас. В поисках пола :).
Скажите, а что лучше в эксплуатации массивная доска или паркетная, а может ламинат?
И всегда ли нужна фанера при идеальной стяжке под доску?
И чем все же неугодила бамбуковая доска, выглядит очень даже симпатично (в магазине), но стоит подозрительно дешево, по сравнению с другими видами?
под массив нужна 100% фанера. под паркетку нет.
про что лучше в эксплуатации массивная доска или паркетная, а может ламинат? уже сто раз написано, там что читайте раньше.
нормальный массив из бамбука стоит хороших денег, а китайский 30 баксов и не известно как они его делают
Определить качество бамбука можно по весу. В идеале доска должна тонуть. Но это врядли дадут сделать. Можно сильно нажать ногтём. Если появилась вмятина лучше не брать.
    • Автор: maritikhonova85
      Здравствуйте! Расскажите какие напольные покрытия вы используете? Что можете посоветовать?
    • Автор: АКА
      Здравствуйте, предлагаю использовать в Вашем интерьере нашу доску.
      Aмбарнaя доска, без покрытия, с восковым или масляным покрытием.
      Ширинa oт 10 дo 20 cм.
      Длинa oт 1 дo 2 метpoв. (Ecть пoзиции на 3 метрa)
      Tолщина от 2 до 4 см.
      Mатериал полностью oбработан и сеpтифицирован, гoтов к использованию в интеpьeре. Цены напрямую от загoтовитeля.
      Доcтавляем пo всeму миру.
      Boзpaст матeриала oт 40 лет.
      Пpодажa или изготовление от 1 м2.
      Отгрузка в течение 24 часов.
      Работаем с индивидуальными заказами. Также изготавливаем двери, столешницы, мебельные щиты.
    • Автор: AnastasiyaG
      Подскажите, пожалуйста! Имеется квартира в монолитном доме, на пол планируется постелить штучный паркет, толщина 18 мм. Технология укладки паркета: стяжка, двукомпонентный клей, фанера 15-18 мм, двукомпонентный клей, паркет (18 мм).
      Возник вопрос, куда класть звукоизоляцию и какую? А может при такой толщине (фанера+паркет) не будет звенеть? Или будет?
      Надо что-то не более 15 мм, т.к. высота пирога пола максимум 8-10 см
    • Автор: katebondareva
      После долгих споров и размышлений мы решили оставить паркет, но его отреставрировать. Светлый паркет не подходит под стиль комнат. Хочу спросить у тех кто с этим сталкивался. Реально ли сейчас затемнить паркет лаком под темный дуб? Чем его можно затонировать и где можно ознакомиться с результатом?
    • Автор: Marusya89
      Всем добрый день, я конечно понимаю что тем по кухням много, но решила создать свою.
      На данный момент я в поисках кухни. Пока выбор остановился на про мобаил.
      Может кто нибудь слыщал о них, нужны отзывы!!!
      Еще интересуют какие у вас стоят кухни и каких фирм (интересны кухни из массива дуба)
      Современный стиль или модерн.
      Буду всем благодарна за ваши фотографии!!!
