aleks156
стяжка на пол
подскажите пожалуйста. квартира 114 кв метров. планируется плавающая стяжка внутри теплый водяной пол.
изначально выведен уровень черновой стяжкой по всей квартире толщина от 2 до 7см. на нее уложен вспененый полиэтилен. по стенам уложена демферная лента. на пол уложены трубы теплого пола фиксированы к черновой стяжке. на трубы уложена пластиковая сетка ячейка 8 см. фиксирована к трубам пластиковыми хомутами. планируется заливка плавающей окончательной стяжки толщиной 6 см по маякам. заливка производиться будет строительной организацией смесительным узлом раствор подается по шлангам. марка раствора М150. примерно на заливку от 6-7 кубов раствора. для повышении марки хочу добавить цемент в раствор (в миксер)
вопрос:
сколько цемента добавить на 7 кубов раствора.
сколько добавить пластификатора на этот же объем.
закуплено фиброволокно 12 мм. тоже будет добавлено в миксер примерно 6-7 Кг.
правильно ли все предпринимается, прошу откликнуться специалистов.
Да, черновая стяжка - это прикольно вас развели. Вообще стядки дешевле и намного, намного быстрее заказывать в специализированных фирмах с бетононасосом. Ваш объем - полдня работы.
