Гость Опубликовано 6 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2005 Вскрыли деревянную облицовку фундамента, чтобы облицевать плитняком. Оказалось, что он и разной высоты ( делали простройку) и не в одной плоскости. Перепады в плоскостях доходят до 8см. Думаем сначала сделать отмостку и обшить все плоским шифером, а потом облицевать плитняком. Пожалуйста, подскажите: - как расположить шифер относительно отмостки (вплотную, заглубить или оставить зазор), чтобы его не сломало при вспучивании грунта; - чем заполнить образовавшиеся зазоры между фальшпанелью и фундаментом ( надо ли?). Может, еще какие-то проблемы могут возникнуть? Заранее благодарна. Наталка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2005 А сейчас еще продаются пластиковые панели "под кирпич" специально под обшивку фундамента. Высота панели 45 см. Длина, кажется, 1 м. Есть наши, есть импортные. Все очень прилично. Клеятся на кирпич, бетон и пр. Саморезами, еще я видел. Но их видно, а так быть не должно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Натали Опубликовано 7 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2005 Нам камень уже завезли. Но вопросы в любом случае,отаются при любой облицовке. Надо выводить плоскость. Наталка, она же Натали. Забыла войти и повторила свой вопрос еще и сегодня. Извините. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
