novosel
как правильно установить унитаз?
Получил новую квартиру без отделки. Туалет - только голые стены, на полу - неровная бетонная стяжка. Подскажите пожалуйста, уважаемые профессионалы ремонта - как правильно установить унитаз? Можно ли сделать так, как советовали продавцы - положить кафель и прямо на него прикрепить болтами унитаз?
Именно так и нужно сделать, только учтите, что болты крепления иногда идут под противоположно разными небольшими углами, так что если просверлить вертикальные отверстия под крепеж, и перетянуть болты, унитаз может расколоться. Так что примерьте болты перед тем как сверлить.
Советую воспользоваться пластиковыми дюбелями фирмы "Mоngo", они прекрасно центруют саморезы, не проворачиваются и выдерживают метрическую резьбу. Саморезы лучше брать оцинкованные американского стандарта "под шестигранник", они гораздо удобнее(не срываются)и пластиковая шляпка на них лучше держится.С уважением.
Сообщение было изменено автором Втн Сен 30, 2003 05:25.
Прикрутить не проблема, самое главное не пропереться с канальей, вот буде весело докупать гофру. :-)
С уважением, Rusya.
А еще подумайте о соседях снизу (конечно, если они есть), установите между полом и унитазом прокладку эластичную. А то у меня соседи сверху когда писают, слышно по всей квартире. :(
Так, может, у них просто унитаза нет? :(
Кофейник, вот это прикол :( :( :(
А то думаю, чё это меня соседи нехорошо обзывают. :(
Спасибо, тоже на будущее учту.
С уважением, Rusya.
Кофейник, а вы скажите соседу-Не льсти себе, подойди ближе к толчку.Может тогда проблема разрешится.
С уважением, Rusya.
Ну начнем с того, что я не знаю точно, какие именно соседи гадят. :) Надо отрыть поэтажные планировки, а что-то лень. Дело в том, что шум идет по перекрытию, и разносится весьма далеко. Унитаз у них видимо без полки, поэтому и эффект.
И потом, ладно, мужику можно табличку сделать. А женщинам что, ниже садиться что ли? Или уровень воды в унитазе поднять?
